交叉编译出问题
2382|1
 楼主| yum2004 发表于 2009-11-19 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手在交叉编译时出现的问题:
编译过程:
1. 添加工作用户:(在root用户下)。
# useradd –G
root –g
root
–d
/home/arm
arm
# mkdir
-p
/home/arm
# chown
-R
arm
/home/arm
# chmod
-R
a+rwx
/home/arm
2. 建立工作目录 (arm用户登录)
$ mkdir
dev_home
$ cd
dev_home
$ mkdir
btools
kernel
  编辑环境变量 (arm用户下)
$ vi
~/.bashrc
.bashrc最后添加:
export
PATH=/home/arm/3.4.1/bin:$PATH
3. 将已编译过的交叉编译工具链放到arm用户家目录/home/arm/下。
4. arm用户下用命令:$ arm-linux-gcc
–o
hello
hello.c
编译预先写好的c测试程序文hello.c,总是不过关。当用3.3.2版本的工具链编译时报“可执行文件格式错误”;当用3.4.1版本的工具链编译时报“file not recognizedFile truncated”的错误;如图所示。我手上有两套来自两块开发板的光盘已编译交叉工具链,按说比较成熟,工具链本身我想问题不大,不知道问题在哪里,请指教!
creatory 发表于 2009-11-23 09:28 | 显示全部楼层
很明显,链接时出错了,找不到库,把你的交叉编译器的库路径添加到LD_LIBRARY_PATH中去!
