三种LED彩电技术登场,谁才是未来的主宰?
2470|2
huji87|  楼主 | 2009-11-20 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三种LED彩电技术登场,谁才是未来的主宰?LED光源技术应用于液晶电视领域,目前主要有三种应用方式:直下式三原色RGB-LED光源,直下式白色LED光源侧边式白色LED光源。这三种LED技术的成品目前在市面上都有,究竟谁将成为未来的主导呢?
抢在年底旺销季到来之前,国内平板彩电市场刮起了LED风。三星、夏普、创维、海尔等公司均有新品上市,加上原有海信、索尼、清华同方三家公司,LED电视几乎已经形成普及之势。对于未来的彩电产业LED电视究竟会扮演什么角色、LED电视自身技术又将有怎样的演化进程,必然是每一个关心平板电视的人都会关心的问题。
三种LED彩电技术登场
了解LED彩电的本质,首先必须知道目前所谓的LED彩电和LED电视只是液晶电视的一种:是一种采用了LED背光源的液晶电视。消费者在卖场购买LED电视、LED彩电、LED液晶电视,其实购买到得都是同一种产品。——LED只是液晶电视产品的一种独特背光源技术。
LCD液晶电视最大的特点是,他不是一种自发光性的产品。如果想要液晶电视显示画面,就必须为液晶屏幕配备一个发光的光源。对这个“光源”液晶屏幕的具体要求是“均匀的平行面白色光源”。液晶电视形成“均匀的平行面白色光源”的组成部分叫做光源模组,基本的构成包括光源电源部分、发光器件控制部分、发光体以及导光板。其中,前三者主要与发光有关,后者用于将点的线的或者面的,均匀的或者不均匀的光线调整成平行的白色面光源。
LED电视和通常的液晶电视最大的不同体现在背光模组的发光体不同:LED电视采用LED半导体器件发光,而传统液晶电视使用冷阴极光源发光。 LED(LightEmittingDiode),发光二极管,简称LED,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。 LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极使整个晶片被环氧树脂封装起来。LED光源具有数字化控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使用寿命长、固体形态等优点,被认为是未来光源技术主流发展趋势。
LED光源技术应用于液晶电视领域,目前主要有三种应用方式:直下式三原色RGB-LED光源,直下式白色LED光源和侧边式白色LED光源。直下式和侧边式是形容LED的发光方向和导光板的关系。液晶电视导光板的透光方向与液晶屏幕垂直、导光板自身平行于液晶屏幕。发光体的光输入方向在导光板的侧面的被称为侧边式光源,位于导光板一面与导光板平行的为直下式光源。侧边式LED光源是一个由点阵组成的不均匀线光源,直下式LED光源是由点阵组成的不均匀面光源。
直下式三原色RGB-LED光源的特点是,首先由多个RGB三原色发光管(每个原色肯能为一定数量,通常为一个或者两个)组成一个小的单位。这个单位的所有原色光线组合发光的结果是白光。然后再由中多个这样的“假白光”单位组成整个面光源矩阵。RGB-LED光源的构成比较复杂、加工工艺也比较复杂,同时其驱动电路和驱动芯片的要求水平也较高。但是这种成本最高的LED液晶电视背光源技术也具有色彩范围最宽泛、可以非常灵活按区域调整光源发光特性、甚至独立调整每一个原色点的光学特性的功能,同时该光源结构具有理论上最高的利用率,节能水平最高。
直下式白色LED光源和侧边式白色LED光源则直接采用白色的LED发光,整体结构更为简单。同时二者的色域、色彩显示范围水平也相当。但是直下式的结构,可以满足光源按区域调整的需要,但是不能像RGB-LED光源那样按原色调整。侧边式LED光源虽然不具有区域调整能力,但是由于光源位于机身一侧,因此其具有不占用机体厚度的特点,利于开发超薄的电视机结构。市场上销售的超薄产品基本采用侧边式LED光源技术。
目前在国内市场上,常见的LED电视中以白光光源、直下式结构为主。海信、夏普、创维、同方等都在用该类技术。以直下式RGB-LED光源产品数量最少,只有索尼和夏普的极个别顶级机型采用该项技术,同时由于价格昂贵,产品市场销量机会可以忽略。近年来,随着单灯白色光源发光强度的增加,侧边式白色LED 光源产品摆脱了只能应用在小尺寸显示屏幕(显示器、笔记本电脑屏幕)的状况,开始较广泛的应用在大尺寸的超薄液晶电视之中,国内市场代表品牌为三星。
三种LED技术谁才是未来主宰
从工艺设计角度来看,白光LED直下式结构式最容易替代传统液晶背光源的应用方式,其技术难度和需要对产品设计做出的修改量最小。因此,这一LED光源应用模式成为了最受欢迎的LED电视应用模式之一。直下式RGB-LED技术,虽然也不需要对液晶电视原有设计的重大革新,但是背光模组自身的结构复杂:包括发光结构、控制结构和电源部分都更为复杂,因此采用这一应用模式的产品少之又少。侧边式白色LED技术的难点主要是单灯发光强度——这点已经被突破—— 和整机集成设计能力。由于采用侧边结构的目的主要是为了设计出更为纤薄的电视机,因此液晶电视原有的主机电源、电路、屏幕电源和散热等方面都需要向超薄化改进。
可以看出直下式RGB-LED的主要设计难点在于背光模组自身,但是侧边式LED光源的设计难点是怎样系统的发挥“侧边结构”超薄的特性上。侧边式的LED光源结构的应用难点表面看起来主要是为了锦上添花。
LED光源的应用对于液晶电视将带来革命性的变化,不论是那一种技术类型都会意味着画质更漂亮、厚度更轻薄和更节能的显著市场优势的形成,同时三项技术方案都会以增加产品成本为代价。不过在上述的主要改变中,三大LED技术的影响程度却存在显著的不同。
其中,直下式RGB-LED光源技术在综合显示优势中绝对第一,但是价格成本也是最高的。成本最高注定了这种方案不具有市场普及的可能。但是在一些叫专业的产品应用中,该技术还是渴望通过高性能吸引用户的青睐。三种LED光源方案的竞争,其实只是在直下式白光和侧边式白光上发生。
眼下来看,侧边式白光由于要考略整机轻薄化的需要,往往造成多方面的成本增加,因此其短期整机成本高于背光模组更复杂的直下式白光LED的可能性较高。另一方面,直下式白光LED技术在画面调控上的优势是明显的,这会导致这项技术的产品在最终的影像显示能力上要出色于侧边式白光LED技术。然而,真正的问题在于二者的优势都不会很明显的强于对手,甚至到了具体的产品上还会有优势变劣势的可能。这就出现了液晶之王三星热衷侧边式白光LED技术,液晶之父夏普热衷直下式白光LED技术的怪异场景。同时,支持直下式白光LED技术的厂家更多的一个不可否认的原因是该技术对企业的整体系统设计和集成能力要求更低。
据分析表明,未来白光LED光源每年的价格下降程度至少在20%以上。而在白光LED液晶电视中,光源占据的成本超过整机的三分之一。这必然导致未来LED电视会存在巨大的降价空间和市场普及的肯能。到那时,也许成本不再是阻挠消费者购买LED电视的最大困难,消费者需要选择的难题将变成在直下式大白光LED可以局部光源调整的功能和侧边式白光LED更为轻薄时尚的机身上做出选择的矛盾。
二者究竟随最吸引人呢?也许笔记本显示屏幕的发展历程可以像消费者揭示外来LED彩电的核心走势。目前,大多数LED笔记本电脑均采用侧边式的LED被光源结构,核心优势是其更容易实现超薄的设计,同时成本也较三原色LED光源低许多。
分析认为,消费者可能更在乎轻薄的特性,因为这是显而易见的产品品质提升,而对于需要高额成本的顶级“效果”并不很感兴趣。大众性消费产品消费者选购产品感性比重较大和第一印像效果对最终决策影响巨大的特点,极可能使得“侧边式白光LED”液晶技术成为市场真正的宠儿!——LED电视的本质可能并不是高性能,而是超薄!
LED市场的火热将会持久的延续,新的技术革新我们拭目以待。
1121| | 2009-11-21 10:15 | 只看该作者
明年要实行阶梯电价了啊,每月低限才78度.
直下式三原色RGB-LED,节能最有潜力.所以我看好.普及也就是2 3年的事.
cgde2000| | 2010-4-1 12:02 | 只看该作者
激光才是未来的主流
