[STM8] 低功耗的测量方法
3904|22
 楼主| RF、龙龙 发表于 2016-4-5 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位平时测量功耗一般用什么方法呢,除了直接用万用表测电流以外,还有什么好的方法,或者好的工具吗?
mmuuss586 发表于 2016-4-5 09:25 | 显示全部楼层
万用表测电流,还要看电流档的,内部采样电阻多大,阻值大的话误差就大了;
也可以串个小电阻,测电压啊;
 楼主| RF、龙龙 发表于 2016-4-5 09:33 | 显示全部楼层
也可以串个小电阻,测电压啊; ...
这个电阻应该选多大呢     还有用示波器能完成这个测试吗     示波器是不也只能是测电压
hui6209822 发表于 2016-4-5 11:09 | 显示全部楼层
串一个电阻,用示波器去测试电阻两端的电压的话,示波器的精度不够,测试的误差很大,所以示波器不适合测试功耗。我一般用万用表,把电流表串进电路中,先打到“mA”档,等到真正的休眠后,再打到“uA”档,去测量真实的低功耗,
songchenping 发表于 2016-4-5 11:27 | 显示全部楼层
串联采样电阻的。通过压降来计算电流值,直接用万用表测误差比较大
 楼主| RF、龙龙 发表于 2016-4-5 11:48 | 显示全部楼层
串一个电阻,用示波器去测试电阻两端的电压的话,示波器的精度不够,测试的误差很大,所以示波器不适合测试 ...
好的    谢了
 楼主| RF、龙龙 发表于 2016-4-5 11:49 | 显示全部楼层
好的   谢了
皈依 发表于 2016-4-5 13:38 | 显示全部楼层
串电阻!学习了~
数码小叶 发表于 2016-4-5 14:13 | 显示全部楼层
我觉得串电阻误差更大吧,直接把测来的更准吧
 楼主| RF、龙龙 发表于 2016-4-5 14:44 | 显示全部楼层
欧姆定律不成立?
zhao16881159 发表于 2016-4-5 15:49 | 显示全部楼层
串的电阻应该选多小的呢  大的话会使机器开不了机呀
数码小叶 发表于 2016-4-5 16:04 | 显示全部楼层
欧姆定律不成立?
成立啊,最后不还是用万用表来么,只是你把电阻换成了外部的而已,精度能比过四位半或者5位半的万用表电流档么,误差来自于电阻,并且你还得测电压,多此一举
 楼主| RF、龙龙 发表于 2016-4-5 17:05 | 显示全部楼层
成立啊,最后不还是用万用表来么,只是你把电阻换成了外部的而已,精度能比过四位半或者5位半的万用表电 ...
昂  也是啊    只是有的万用表灵敏度没那么高
江枫渔火 发表于 2016-4-5 17:10 | 显示全部楼层
如果要精确测量具体电流,串电阻不一定解决吧,你还得测量出电阻值呢~
mcu5i51 发表于 2016-4-5 17:37 | 显示全部楼层
用视波器或一个IO口,得到工作的时间,频率等参数,再用电流表分别测试几个工作状态的电流(自己的产品),最后计算整体电流;
如果没有办法改程序可以用视波表测试大概电流,或者常用这种测试时可以自制一个电流表测试有效电流,一个运放+一个12BitAD的MCU应该就可以了;
另外也用过大RC+低功耗稳压的方法,测试平均值的方法
ocon 发表于 2016-4-5 18:33 | 显示全部楼层
用个开关短接万用表的最小电流档,串在设备电源回路,设备正常启动进入低功耗后,断开这个开关,观察电流读数。
cowboy2014 发表于 2016-4-5 22:25 | 显示全部楼层
一般不都是用采样电阻的吗
数码小叶 发表于 2016-4-6 07:38 | 显示全部楼层
想测低功耗就不能用一般的万用表啊,否则根本测不出来啊
 楼主| RF、龙龙 发表于 2016-4-6 09:06 | 显示全部楼层
用个开关短接万用表的最小电流档,串在设备电源回路,设备正常启动进入低功耗后,断开这个开关,观察电流读 ...
这个方法也挺好
 楼主| RF、龙龙 发表于 2016-4-6 09:07 | 显示全部楼层
用视波器或一个IO口,得到工作的时间,频率等参数,再用电流表分别测试几个工作状态的电流(自己的产品),最后计 ...
高大尚了
