[电源] 稳压电源设计!!
1310|9
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-4-5 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神做过基于射极跟随器的直流稳压电源设计的?求简单的原理设计!!
如图,稳压二极管D和比较放大器G可以删除或者是用别的器件替代呢?
airwill 发表于 2016-4-5 21:15 | 显示全部楼层
你的电路, 看着有点别扭.
线性稳压电源, 三个要件
1. 基准电压
2. 误差放大器
3. 调准器
这里的稳压管好像仅是个保护器件, 并非电压基准;
而运放是个误差放大器, 也可以用三极管来实现.
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2016-4-6 08:22 | 显示全部楼层
你这个貌似是很久以前的电路了,利用稳压二极管的稳压特性来输出直流电压,然后加个三级管增加驱动能力。不过现在都集成芯片了,谁还这么干呀。个人感觉,稳压二极管可以用电压基准优化,三级管的话没法代替。这个电路类似于一般LM780x那样,输出端加个三级管来增加驱动能力那样的做法@airwill 徐工看看是不是这样呢
airwill 发表于 2016-4-6 09:10 | 显示全部楼层
是的, 他这里画了个电池的符号来做电压基准, 而且电池还反过来画了, 所以我说看着别扭呢.
百度图片里就有很多稳压电路, 可以参考的.
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-4-7 17:40 | 显示全部楼层
你的电路, 看着有点别扭.
线性稳压电源, 三个要件
1. 基准电压
学习了。。。。谢谢大神
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-4-7 17:41 | 显示全部楼层
你这个貌似是很久以前的电路了,利用稳压二极管的稳压特性来输出直流电压,然后加个三级管增加驱动能力。不 ...
学习中。。。。。。谢谢大神。。。
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-4-7 17:42 | 显示全部楼层
百度图片里就有很 ...
模电课本翻出来看看。。。
拉克丝 发表于 2016-4-19 23:29 | 显示全部楼层
稳压电源现在大都用稳压芯片
冰河w 发表于 2016-4-21 22:11 | 显示全部楼层
稳压二极管可以用电压基准优化
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-9-12 15:58 | 显示全部楼层
稳压电源现在大都用稳压芯片
掌握最基础的,才能理解芯片!!
