[51单片机]
直流无刷电机控制器
1557|8
蹦擦蹦擦|  楼主 | 2016-4-5 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个变挡的无刷电机和控制器,我想在电机和控制器的油门信号之间加一个继电器,通过霍尔元件测出的速度使电机达到一定转速就换挡。现在用的是别人做的一套换挡设备,他程序里一直有检测油门AD、DA的部分,谁能解释解释为什么啊
airwill| | 2016-4-5 21:33 | 只看该作者
电机和控制器的油门信号之间加一个继电器,这可能会导致很多问题, 是个坏主意哦
Ketose| | 2016-4-5 21:39 | 只看该作者
无刷控制器要测相位。。。
所以使用AD....
蹦擦蹦擦|  楼主 | 2016-4-6 08:10 | 只看该作者
airwill 发表于 2016-4-5 21:33
电机和控制器的油门信号之间加一个继电器,这可能会导致很多问题, 是个坏主意哦 ...
能说说具体会导致什么问题吗
蹦擦蹦擦|  楼主 | 2016-4-6 08:12 | 只看该作者
Ketose 发表于 2016-4-5 21:39
无刷控制器要测相位。。。
我的这一套设备是独立于控制器的,也要考虑相位的问题吗
蹦擦蹦擦|  楼主 | 2016-4-6 08:14 | 只看该作者
无刷控制器要测相位。。。
我只是暂时切断控制器的输出
airwill| | 2016-4-6 08:24 | 只看该作者
蹦擦蹦擦 发表于 2016-4-6 08:10
能说说具体会导致什么问题吗
挡位切换时的冲击, 对于控制信号的突变, 如果控制器处理不好, 会导致工作异常, 甚至损坏控制器.
继电器切换时, 挡位转变中, 还有段时间是两个挡位都不接触的
蹦擦蹦擦|  楼主 | 2016-4-8 15:45 | 只看该作者
继电器切 ...
您说的很对。我的电机换挡必须要满足换挡时控制器关闭输出,所以我就想了在换挡的时候切断油门信号的方法,目的就是让控制器关闭输出。现在看来我想的太简单了。直接切断油门信号不行。
