干维修十多年了,有个电源修不好!
4436|8
 楼主| wangwz 发表于 2007-1-23 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM芯片用的是UCC3802,7脚的电源电压是14.7V,其它脚电压都是0V,电阻电容全查过了,就是振不起来,芯片也换过了,不知问题出在哪,请高手指点一二,多谢!
被磁化的铁 发表于 2007-1-23 17:21 | 显示全部楼层
_
检查8脚外面的电容有没短路,4脚振荡正常吗?,2脚反馈有没问题
langman 发表于 2007-1-24 08:15 | 显示全部楼层
我修电源有个几经验
一般电源出问题,很难分析,很多虚焊,检查不出来<br />我就会把所有的器件都拆了,再焊一下,呵呵
wufeng_495 发表于 2007-1-24 17:01 | 显示全部楼层
没起振还14.7电压...
sirriam 发表于 2007-3-23 08:28 | 显示全部楼层
应该是保护电路启动了,你可把保护电路去掉试试
xwj 发表于 2007-3-23 08:41 | 显示全部楼层
修开关电源一定要先接假负载试哦1
lux3333 发表于 2007-3-23 23:33 | 显示全部楼层
还是芯片问题.....
最好是保证芯片百分百没问题,因为新的芯片不一定就是好的,我曾经是受害人,换了第七个才好了!
zhuwuxin 发表于 2007-3-24 10:22 | 显示全部楼层
000
没起振,电源应该没有14V之多呀,&nbsp;一定是用万用表量的,用示波器量该电压应该就是直在跳了...<br />另有的电源为了省功率,在没带载时,让其他工作于启动状态,所以带个负载看看也是不错的....<br />另外有一次的我的短路保护上的431烧了,VCC会变成固定的2V&nbsp;
68340502 发表于 2007-3-25 23:22 | 显示全部楼层
芯的问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;拿开8脚。。7脚是14V以上。8脚无电压的话。。你的芯看来。。。。。
