ccs安装后可以编译但是不可以烧写是什么情况
5913|13
 楼主| 牧游苏 发表于 2016-4-5 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
C28xx: Trouble Halting Target CPU: (Error -150 @ 0x0) One of the FTDI driver functions used during configuration returned a invalid status or an error. (Emulation package 5.1.507.0)
C28xx: Unable to determine target status after 20 attempts
C28xx:  Failed to remove the debug state from the target before disconnecting.  There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory.  It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging
console出现这些要怎么办才好 大学生上课要用ccs 老师也不会搞 拜托各位
拜托拜托 如果不能解决就要挂科了
杉树林罗 发表于 2016-4-5 15:56 | 显示全部楼层
链接不到目标.看看是不是插了多个USB口,多个FTDI有冲突
 楼主| 牧游苏 发表于 2016-4-5 22:24 | 显示全部楼层
没有哎。。就只插了一个板子  要怎么解决呢。。。
zhangmangui 发表于 2016-4-5 23:12 | 显示全部楼层
看看FTDI的设备电脑有没有识别到啊
 楼主| 牧游苏 发表于 2016-4-5 23:43 | 显示全部楼层
看看FTDI的设备电脑有没有识别到啊
请问怎么看呢 我真的一窍不通 哎QAQ
 楼主| 牧游苏 发表于 2016-4-5 23:44 | 显示全部楼层
看看FTDI的设备电脑有没有识别到啊
应该是有识别到的
zhangmangui 发表于 2016-4-6 22:54 | 显示全部楼层
应该是有识别到的
编译完  debug时出现的问题是吧
zhangmangui 发表于 2016-4-6 22:57 | 显示全部楼层
edishen 发表于 2016-4-6 23:25 | 显示全部楼层
其实编译与仿真器没关系    如果在RAM.CMD下
是不是能正常运行
edishen 发表于 2016-4-6 23:27 | 显示全部楼层
debug下连接出问题了?
helloyoungerst 发表于 2020-9-3 21:17 | 显示全部楼层
C28xx_CPU1: Error: (Error -1044 @ 0x0) The debug probe reported an error. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation. (Emulation package 9.2.0.00002)
C28xx_CPU1: Unable to determine target status after 20 attempts
C28xx_CPU1: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting.  There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory.  It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging不知道什么原因,电源测试都正常
仿真器可以连接,debug也可以,run CPU2不报错,只要一run CPU1就disconnected,显示上述错误信息。求大家给与指导。谢谢啦!
@zhangmangui  发表于 2020-9-3 22:57
zhangmangui 发表于 2020-9-8 22:13 | 显示全部楼层
C28xx_CPU1: Error: (Error -1044 @ 0x0) The debug probe reported an error. Confirm debug probe config ...
是不是debug configuration里面配置的CPU2呢
或者新建工程时选的就是CPU2呢
