请问从3.7V转到3.3V
8657|10
 楼主| zhsk 发表于 2007-1-23 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,用3.7V的锂电池给3.3V系统供电,从3.7V转到3.3V用什么样的方案比较好?谢谢
将军令 发表于 2007-1-23 16:45 | 显示全部楼层
用升压的DC/DC
lijiahong 发表于 2007-1-23 17:19 | 显示全部楼层
用1117转换一下就可以了
wzg858 发表于 2007-1-23 22:08 | 显示全部楼层
加个二极管
加个二极管
shenzhenic 发表于 2007-1-24 11:49 | 显示全部楼层
电流多大啊
电流多大啊?<br />小电流用LDO<br />大电流用DC-DC<br />参考:http://www.micro-bridge.com<br />0755-83991588&nbsp;sales@micro-bridge.com <br /> 相关链接:<a href='http://www.micro-bridge.com'>http://www.micro-bridge.com</a>
yhontek 发表于 2007-1-26 17:57 | 显示全部楼层
LDO就可以了,或是DC-DC(ACT6907)
您好,3.7V到3.3V,用LDO来实现应该不错的,效率也不差,或是选有开关控制脚的LDO,实现您产品不同的需要,我公司有&nbsp;不同的LDO产品,如果对效率要求很高,那就用DC-DC,96%但是价钱会贵好几倍,<br />MSN:jacky0301@yhontek.com<br />0755-84730806
qjy_dali 发表于 2007-1-28 01:43 | 显示全部楼层
要看对电池效率的要求了
低的话就用LDO,否则用Buck
sszxxm 发表于 2007-1-28 10:51 | 显示全部楼层
必须用DC-DC,电池电压3.7V是标称电压,
实际可以在3——4.2V间变化
shenzhenic 发表于 2007-1-30 21:25 | 显示全部楼层
可以用升降压IC
OCP3601&nbsp;AMC3202&nbsp;都可<br />0755-83991588 &nbsp;sales@micro-bridge.com <br /> 相关链接:<a href='http://www.micro-bridge.com/OCP3601.asp'>http://www.micro-bridge.com/OCP3601.asp</a>
raobin 发表于 2007-2-1 01:08 | 显示全部楼层
LDO够了,一般手机都这样用
YH0624 发表于 2007-2-5 13:43 | 显示全部楼层
看电流
<br />1.DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC&nbsp;转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。&nbsp;<br />2.LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。新型LDO可达到以下指标:30μV&nbsp;输出噪声、60dB&nbsp;PSRR、6μA&nbsp;静态电流及100mV&nbsp;的压差。LDO&nbsp;线性稳压器能够实现这些特性的主要原因在于内部调整管采用了P&nbsp;沟道场效应管,而不是通常线性稳压器中的PNP&nbsp;晶体管。P&nbsp;沟道的场效应管不需要基极电流驱动,所以大大降低了器件本身的电源电流;另一方面,在采用PNP&nbsp;管的结构中,为了防止PNP&nbsp;晶体管进入饱和状态降低输出能力,必须保证较大的输入输出压差;而P&nbsp;沟道场效应管的压差大致等于输出电流与其导通电阻的乘积,极小的导通电阻使其压差非常低。当系统中输入电压和输出电压接近时,&nbsp;LDO&nbsp;是最好的选择,可达到很高的效率。所以在将锂离子电池电压转换为3V&nbsp;电压的应用中大多选用LDO,尽管电池最后放电能量的百分之十没有使用,但是LDO&nbsp;仍然能够在低噪声结构中提供较长的电池寿命。
