请教:STM32间UART通信的距离有多长?
7656|3
 楼主| laotang09 发表于 2009-11-20 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。系统中两片stm32间使用uart(tx,rx)通信,发现很多时候不成功,速率为115k。
 楼主| laotang09 发表于 2009-11-20 13:55 | 显示全部楼层
补充:距离为500mm。
汉之云 发表于 2009-11-20 15:11 | 显示全部楼层
楼主,上波形
linjing 发表于 2009-11-22 21:14 | 显示全部楼层
500mm?半米吗?如果直接用TTL电平通讯的话,长点了!具体长了多少,我也说不准
如果用232的正负15V的话,好像232的通讯距离是15米,
不过这跟速率有关,如果把速率降下来的话,通讯距离是能适当增长的
