[DCDC] 24V转12V,输出电流1A,请推荐一些IC(价格),谢谢!
2268|13
 楼主| felane 发表于 2016-4-5 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
xyz549040622 发表于 2016-4-5 19:46 | 显示全部楼层
看你的价格要求了,还是对性能的要求。去TI的官网查查。
王栋春 发表于 2016-4-5 20:27 | 显示全部楼层
最简单的7812呀
QQ826220679 发表于 2016-4-5 20:36 | 显示全部楼层
用LM2576或者LM2596开关降下IC,外配一个100uH(前者)或者33uH(后者)功率电感,还有一个肖特基二极管,2只电容(最好用低阻抗高频电解电容),转换效率高,发热量小!最大输出电流3A,国产1元多,进口5-7元不等。我都用过,1A就用国产的。要是大于1.5A,为了稳定,推荐进口IC。
电路非常简单。
 楼主| felane 发表于 2016-4-6 10:14 | 显示全部楼层
谢谢支持
QQ826220679 发表于 2016-4-6 17:01 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2016-4-6 12:25
LM2576或者LM2596
这类IC已经算不上“转换效率高,发热量小!”了 ...
应该属于性价比高的吧!
LearningASM 发表于 2016-4-6 17:28 | 显示全部楼层
6L那个貌似性价比不错。
不过楼主也要说说使用环境,如果是容易有高压脉冲的还是不建议用MOSFET的。
xuplastic 发表于 2016-4-6 18:31 | 显示全部楼层
发热可以炖火锅了
lyjian 发表于 2016-4-6 19:56 | 显示全部楼层
应该属于性价比高的吧!
性价比差得很
系统成本太高,性能也一般
王栋春 发表于 2016-4-6 20:34 | 显示全部楼层
发热可以炖火锅了
不会吧 我也是用在你说的这个环境当中,可是发热可以接受呀 我是连续工作8小时的呀
王栋春 发表于 2016-4-6 20:35 | 显示全部楼层
发热可以炖火锅了
戈卫东 发表于 2016-4-6 21:15 | 显示全部楼层
不会吧 我也是用在你说的这个环境当中,可是发热可以接受呀 我是连续工作8小时的呀 ...
他家火锅要小一点我想。。。。。
QQ826220679 发表于 2016-4-7 10:47 | 显示全部楼层
性价比差得很
系统成本太高,性能也一般
是啊!最近没关注电源技术,能否提供以下具体的应用方案,也学习一下!谢谢!
TOMer_li 发表于 2016-4-7 11:40 | 显示全部楼层
参考下这颗,0.85
