[STM32F1] ADC注入和规则通道
1112|3
 楼主| 雨夜巴黎 发表于 2016-4-5 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个问题,ADC1使用8个规则通道采样,采用连续模式,DMA传输,同时我又希望使用ADC1的注入模式,使用TIM1的CC4触发注入模式,这样是否可行呢,连续模式(CR2的1位)是对注入和规则都有效,还是仅仅针对于规则模式?
cowboy2014 发表于 2016-4-6 09:35 | 显示全部楼层
我用过一个通道,tim2触发,dma传输的,没有问题
 楼主| 雨夜巴黎 发表于 2016-4-8 10:25 | 显示全部楼层
能不能共享一下部分代码?谢谢~
xmshao 发表于 2016-4-8 11:51 | 显示全部楼层
这样可以的。
规则通道和注入通道是否连续模式可以独立配置;寄存器ADC_CR1中的DISCEN和JDISCEN位配置。
