【试用】1、开箱无电评测
1155|5
 楼主| wolfgang_z 发表于 2016-4-6 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于在小长假前拿到GD32F207ZE Colibr开发板了,还是尊照评测的顺序,先来个无电环境的硬件评测。
一、开箱全家福:
    整套开发板有一个GD32的外包装盒,一个自封口的屏蔽塑料袋,一张215MCD-R2Mini USB接口线,一张GD32F207Z Colibr主板,一张Arduino扩展板,最后就是一张开发板放置垫(这个不容易发现,在盒子的底部),如下图:
图(1
    二、GD32 Colibr 主板
Colibr中文发音:科利布里,翻译:紫耳蜂鸟, 这种鸟是一种很吸引人的蜂鸟。分布在墨西哥中南部至巴拿马西部的高原,并委内瑞拉北部至玻利维亚的安地斯山脉。从命名上可见兆芯对这板子的期望还是很大的,希望能吸引众人的关注。
主板接口概念图如下:
SDIO接口、SPI接口、CAN接口、PWM接口、UART接口,LCDRGB565接口)、ADC接口、USB接口以及以太网接口这些可以做深度实验或功能开发的练习;另外还配有1Rest按钮、2个用户按键、1USBUart、和SWD接口,也为新手提供了基础开发练习功能。是一款高低搭配新手老手皆宜的开发板,蜂鸟虽小5脏俱全。主板设计的者还是很用心的
板上物理接口分布图如下图:
Colibr外层ardunio接口:
Colibr内层colibri 接口:
内层的colibri接口可以通过下边的Arduino扩展板成为标准的ardunio 接口:
从板子的接口布局上来看,板上物理接口93个,实际有效接口数89个。PA~PG16112PIN接口剩下的23PIN并未引出,Colibr开发板物并未物尽其用;
93个引出脚分布如下:
1、以太网接口 引出了10Pin,支撑RMII的接口;
2USB接口   引出了5Pin ,支持OTG
3ADC接口   引出了6Pin
4DAC 接口   引出了1Pin
5LCD 接口   引出了20pin;支持RGB565接口
6Tim接口   引出了10pin
7SPI 接口   引出了4pin*2组;
8SDIO接口  引出了6pin
9IIC接口    引出了3Pin
10Uart接口  引出了4Pin;
11GPIO接口  引出了4Pin
12CAN接口   引出了2Pin
13、其他接口   引出了6Pin,( 电源5V*1,电源3.3V*1、地接*3RST*1);
14SWD接口   引出了2Pin
15LED接口    引出3Pin
16、按键接口    引出2Pin
17、未引出空载接口 4PIN
参考对比STNucleo系列板卡,上边还有若干0欧配置电阻,能将所有芯片引脚配置到对应的接口上,GD在开发板的修炼之路还有待提高。
三、上电前的主板检查,通过主板的检查发现了以下问题:
问题1 芯片引脚焊接问题:
主板的出厂检测还是有的提高,这样的焊接问题还是尽量避免。
问题2 2单排代替1双排造成的引脚针脚歪斜。
建议选材时,不要这样用单排插座替代双排插座的。如果有单排插座的浪费,这就要重新设计板卡的针脚布局了。
问题3、板子在LCD侧突出来一块
这非方形板,不仅增加了些毛刺整理工作,处理不好还有些尖锐挂手,走线也离板子边缘很近,异型板裁边的时候可能伤害到这些走线。
gejigeji521 发表于 2016-4-7 21:31 | 显示全部楼层
楼主的眼真尖,我去,我愣是看不清管脚。。你都看到中间短路了。
wqiang_qdu 发表于 2016-4-8 10:03 | 显示全部楼层
楼主厉害,如此精致。
skygz 发表于 2016-4-8 13:16 | 显示全部楼层
貌似你提供的 接口概念图是更正过来的了是你 自已更正的,  还是 光盘提供的?   我光盘里的 是错的,  排针都是相反的
能否上传更正后的完整 接口图  不要截图的,  最好是原始文件
另外 你注的  Colibr外层ardunio接口 ,  但扩展板 是插内层的哦,  是否弄错了
 楼主| wolfgang_z 发表于 2016-4-11 09:50 | 显示全部楼层
貌似你提供的 接口概念图是更正过来的了是你 自已更正的,  还是 光盘提供的?   我光盘里的 是错的,  排针都 ...
光盘里有一个Excel表,那里面是正确的。
至于Colibr外层ardunio接口的问题,最初我也疑惑,后来仔细一想ardunio接口 是规定了间距、针距以及帧孔数量的。 仔细可以看看扩展板,是将内层的ardunio接口扩展出来刚好跟外层的接口空间上重叠。
把Colibr外层 看作 ardunio接口 无可厚非
chuntian2016 发表于 2016-4-12 19:28 | 显示全部楼层
这个资源非常丰富的,该开发套件的很好。
