不能位寻址的寄存器怎么定义呢
2090|8
 楼主| sunny鱼儿 发表于 2016-4-6 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
像c8051f020单片机低端口p1-p3可以位寻址,例如sbit LED1=P1.1  sbit  LED2=P1.2。那么请问P4-P7该怎么定义呢
coody 发表于 2016-4-6 17:40 | 显示全部楼层
那你看下P4~P7能否能位寻址?
STC的P4~P7是可以位寻址的。
另外,定义寄存器跟是否能位寻址无关,定义方式相同,都用SFR。
airwill 发表于 2016-4-6 20:36 | 显示全部楼层
如果是不能位寻址的寄存器, 就不能使用 sbit 定义位了, 只能用读修改写的方式来实现修改 (用 AND, OR 指令).
 楼主| sunny鱼儿 发表于 2016-4-6 20:37 | 显示全部楼层
那你看下P4~P7能否能位寻址?
STC的P4~P7是可以位寻址的。
另外,定义寄存器跟是否能位寻址无关,定义方式 ...
你好。我这单片机P4-p7不能位寻址,以前遇到P1-P3口,直接就sbit LED=P2.7。现在遇到P5口 不知道怎么办了
 楼主| sunny鱼儿 发表于 2016-4-6 20:39 | 显示全部楼层
如果是不能位寻址的寄存器, 就不能使用 sbit 定义位了, 只能用读修改写的方式来实现修改 (用 AND, OR 指令) ...
你好,我也听他们这么说,可是我还是不太懂,你能给我举个简单的例子么
ningling_21 发表于 2016-4-7 15:56 | 显示全部楼层
你好,我也听他们这么说,可是我还是不太懂,你能给我举个简单的例子么 ...
例如
想置位P4.7=1 ,
要写作 P4|=0X80;
清零时为: P4&=0X7F;
洛理小子 发表于 2016-4-7 16:34 | 显示全部楼层
高端口那就用字节寻址方式试试呗~~
coody 发表于 2016-4-8 11:28 | 显示全部楼层
你好。我这单片机P4-p7不能位寻址,以前遇到P1-P3口,直接就sbit LED=P2.7。现在遇到P5口 不知道怎么办了 ...
那就用与或操作,
输出0用与操作:P5 &= ~(1<<5);   //把P5.5输出0
输出1用或操作:P5 |=  (1<<5);     //把P5.5输出1
 楼主| sunny鱼儿 发表于 2016-4-8 11:34 | 显示全部楼层
那就用与或操作,
输出0用与操作:P5 &= ~(1
谢谢,我大概明白了
