有谁烧写DSP2812碰到过如图问题
1260|10
 楼主| rreedd00 发表于 2016-4-6 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁烧写DSP2812碰到过如图问题
zhouhuanの 发表于 2016-4-9 09:59 | 显示全部楼层
连接其他板子试一下或者重装CCS试试看吧
handleMessage 发表于 2016-4-9 10:08 | 显示全部楼层
同意楼上观点,也有可能是烧写插件出问题,卸载烧写插件,重新安装试试。
bbapple 发表于 2016-4-9 11:14 | 显示全部楼层
有条件的话,换个仿真器试试。
sourceInsight 发表于 2016-4-9 14:40 | 显示全部楼层
看看,个人经验不是很丰富。。。。
boy1990 发表于 2016-4-9 15:15 | 显示全部楼层
建议是换用一个比较好的仿真器,另一方面可以检查下电源,电容是否按要求加上?
CallReceiver 发表于 2016-4-9 16:38 | 显示全部楼层
芯片是否一直在复位?可以查查XRS信号确认一下。
 楼主| rreedd00 发表于 2016-4-13 18:54 | 显示全部楼层
连接其他板子试一下或者重装CCS试试看吧。
没有其他板子了,这个应该不是板子的问题、、
同意楼上观点,也有可能是烧写插件出问题,卸载烧写插件,重新安装试试。 ...
重新安装了 还是这样呀!!!!
 楼主| rreedd00 发表于 2016-4-13 18:55 | 显示全部楼层
有条件的话,换个仿真器试试。
这个没有条件啊
看看,个人经验不是很丰富。。。。
我也没有什么经验 想向大家取经。。
