求解一个关于指针的强制类型转换
5814|10
 楼主| 21icsanta 发表于 2009-11-20 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U8 buffer[512];
U32 offset;
read_single_block(buffer);
offset = *(U32 *) (buffer+0x1c6);
在我的44b0板上运行上面最后一句就会产生数据中止异常
上面最后一句的目的是想将buffer里第0x1c6开始的四个字节表示的大小放到offset里
8421bcd 发表于 2009-11-20 23:17 | 显示全部楼层
offset = (U32 )* (buffer+0x1c6);
这样可以么?
8421bcd 发表于 2009-11-20 23:31 | 显示全部楼层
要不这样offset = (U32 )(* (buffer+0x1c6));
再不行就用移位,或了!
juventus9554 发表于 2009-11-21 12:18 | 显示全部楼层
2楼的应该不行吧
 楼主| 21icsanta 发表于 2009-11-21 12:50 | 显示全部楼层
终于明白为什么会错了
正确的应该是:offset = (* (U16 *) (buffer + 0x1c6)) + ((* (U16 *) (buffer + 0x1c8)) << 16)
offset = *(U32 *) (buffer+0x1c6)里面的0x1c6不能被4整除,也就是说0x1c6低两位不全为0
就像offset = *(U16 *) (buffer+0x03)也是错了,因为0x03不能被2整除
desert_hawk 发表于 2009-11-21 14:31 | 显示全部楼层
楼主这是非对齐的字访问。
对内存的字访问的地址要字对齐,半字访问的地址要半字对齐。使用指针并强制类型转换的时候的确容易忽视这个问题。
desert_hawk 发表于 2009-11-21 16:45 | 显示全部楼层
突然觉得楼主的写法还是有点问题,buffer+0x1c6这个值恰好能够半字对齐,如果把0x1c6换成0x1c7,还是会有问题。我觉得还是这样把握些:
offset = *(buffer+0x1c6) + ((*(buffer+0x1c7))<<8) + ((*(buffer+0x1c8))<<16) + ((*(buffer+0x1c9))<<24) ;
虽然这样代码效率降低了,但通用性好。
 楼主| 21icsanta 发表于 2009-11-21 19:35 | 显示全部楼层
offset = *(buffer+0x1c6) + ((*(buffer+0x1c7)) ...
多谢了,问题以解决
gooogleman 发表于 2009-11-22 09:06 | 显示全部楼层
字节对齐是要注意的。呵呵。
liliang9554 发表于 2009-11-22 23:21 | 显示全部楼层
我只能说我还是个菜鸟
arm_fan168 发表于 2009-11-23 08:03 | 显示全部楼层
终于明白为什么会错了
像7楼说的那样,这个解决方法其实并不保险。
ARMv5及以前的版本都有对齐问题,ARMv6及以上就没有这个问题了。
