变频器现在已经广泛应用于电力、机械、工业等各个领域,在使用变频器的时候,仅仅得到由变频器自身显示的电压、电流数值是无法了解变频器真正的运行状态及实时输出电量。这种情况下,就需要专业的仪器来查看变频器的输出波形以及进行谐波分析。
变频器输出的电压波形为PWM波,含有基波及高次谐波。基波频率在几赫兹至几百赫兹之间,一般应用于驱动电机的频率在200Hz以内。高次谐波频率为变频器载波频率的整数倍(1、2、3、4、5……。以西门子M430变频器为例,它输出的基波频率为0至650Hz,载波频率为2KHz至8KHz。也就是说,它的输出PWM波信号的带宽达到了几十KHz。
通过分析变频器输出波形的特点,可以采用以下几种方式来查看变频器输出波形:
1、示波器。示波器在采样率、带宽方面具有绝对的优势,由于其测量量程太小,必须搭配高压差分探头。示波器可以说是在变频器波形显示方面是最理想的,但是其无法分析谐波,无法测量计算基波有效值、谐波含量、总谐波失真等一系列变频器输出关键参数。
2、专业功率分析仪。功率分析仪在波形显示方面逊于示波器,但是其强在谐波分析、计算各项电参数。但是一般的功率分析仪,由于自身硬件限制以及采用FFT算法的缘故,通常根据基波频率来改变采样频率达到降低运算量的目的。这种方式的结果是,低基波频率下的低采样频率,大大降低了分析仪实际带宽,根本没有采集、分析到变频器输出PWM波中的高频谐波信息,特别是在电机通常工作的基波频率200Hz以内,谐波分析、电参数的计算也都失去了意义。
3、 AnyWay WP4000变频功率分析仪。专业用于变频电量测量、分析,解决了一般功率分析仪在变频电量测量特别是低基波频率情况下信号采集、谐波分析、电参数计算等方面的缺陷。在高采样频率,宽带宽的基础上,实时显示变频器输出波形,实时计算基波有效值(h01)、真有效值(RMS)、总谐波失真度(THD)等电参数,适用任意调制方式的PWM信号及其它任意正弦、非正弦信号的测试。
