方波有效值的另一问题
7358|19
请教各位老师:
      最小值为零的方波的有效值是 占空比 开根号,然后乘以方波峰值
那这公式,对方波电平宽度有何要求?
假如占空比都为百分之五十的方波,一方波高低电平宽度为100US
                                             一方波高低电平宽度为1S
而这两方波,根据公式来算,有效值都一样,但若作用与同一电路,所产生的电流不同,这如何理解??
是不是这公式对方波的电平宽度有限制还是?请指点下,谢谢。
xuxindd| | 2009-11-21 11:20 | 只看该作者
这个  我觉得你不能把他拆开了看   比如10k和100k赫兹的方波  你测出来应该就是一样的~~
只是个人见解  错了还请指正
maychang| | 2009-11-21 13:54 | 只看该作者
但若作用与同一电路,所产生的电流不同
电流不同?楼主测过?
zjp8683463| | 2009-11-21 16:50 | 只看该作者
Urms^2=U1^2/N+ u2^2/(1-N),N为占空比
iC921| | 2009-11-21 19:47 | 只看该作者
好问题。不知道你所说的电路是什么样的电路?
zteclx| | 2009-11-22 08:26 | 只看该作者
纯电阻性电路应该是没有问题的
maychang| | 2009-11-22 08:58 | 只看该作者
楼上,这和负载是否电阻性有什么关系?
PowerAnts| | 2009-11-22 09:07 | 只看该作者
注意线路的分布参数,在MHz级,器件的分布参数已不可忽视,如引线电感,轴型电阻的ESL。
还有引线的分布电感,趋肤效应。
下面是1米长的0.75mm^2,皮厚1mm绞合线的电抗测试数据:
频率(khz):     50      1K    10K   20K    40K    80K    160K
电抗(mohm):  50      52     60     85     140    280     700
0.75mm^2的半径为0.4887mm, 25摄氏度,铜的穿透深度在18.3Khz时等于为0.4887mm, 故而在20K频率以上,电抗猛增
PowerAnts| | 2009-11-22 09:10 | 只看该作者
而且,方波含有丰富的高次谐波,电压是方波,回路电流形波不见得是方波。上升/下降沿会有过冲,延迟
从心开始|  楼主 | 2009-11-23 12:39 | 只看该作者
谢谢各位老师,我贴个图;
如图:P60输出PWM方波,P61每750MS输出一个高电平;
而且11.3V处接稳压电源的11.3V;
我试过,当P60输入方波高低电平宽度为30US时,稳压电源显示电流为30MA
当高低电平为180US时,稳压电源显示为80MA;占空比都是百分之五十;
请指点下,谢谢
从心开始|  楼主 | 2009-11-23 12:41 | 只看该作者
我觉得这高低电平的脉宽应该有个了限制:
比如 ,一方波高低电平宽度为100US
           一方波高低电平宽度为100S
那..............
maychang| | 2009-11-23 14:37 | 只看该作者
这根本不是方波有效值问题。
脉冲宽度较大时平均电流也较大,估计你的磁芯进入磁饱和。
从心开始|  楼主 | 2009-11-23 16:38 | 只看该作者
谢谢!
那在一个电路中,如何区分:电流在此元件上的作用是有效值,电流在另一个元件上的作用是平均值,谢谢。
maychang| | 2009-11-23 21:06 | 只看该作者
有效值,无论是电压有效值还是电流有效值,与负载无关。
有效值说的是:“如果”该电压或电流作用于电阻,与另一直流电压或电流作用于该电阻,发热量相同。
通常我们说网电源是交流220V,这个220V是有效值,与你施加在什么负载上无关。
zjp8683463| | 2009-11-25 08:51 | 只看该作者
有效值最好把负载当成纯阻性负载下的等效功率。
如果是容性或感性负载,会对交流信号有阻抗而衰减,对实测有影响
最爱01间| | 2009-11-25 13:39 | 只看该作者
LZ最好先搞清楚什么叫作RMS再说!
maychang| | 2009-11-25 13:57 | 只看该作者
15楼显然对有效值定义还不清楚。
zjp8683463| | 2009-11-25 15:01 | 只看该作者
我说的是实测问题,和定义没关系.
就像10楼的结果.其实就是频率的关系.
按定义算有什么用,lz的疑问估计就是实测结果和定义结果不同.
maychang| | 2009-11-25 15:14 | 只看该作者
18楼:实测有效值,可以用有效值电压表,或有效值电流表,这些电表与负载性质没有关系。
zjp8683463| | 2009-11-25 17:41 | 只看该作者
maychang 发表于 2009-11-25 15:14
那就说说10楼吧
