[STM32F3] STM32F373V8 JTAG过程出现的问题
1227|1
 楼主| ouyangchun 发表于 2016-4-7 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JTAG连接电路板的时候出现了上面图片的问题,后面反复的折腾了半天,下载的时候又出现了“Cannot stop Cortex M4 cup”这种不能停止MCU的错误提示;
最后从网上看到,有的网友说,这是因为RESET一直处于低电位的原因呢,后来万用表测量了一下,发现果然是这样的情况。
分析原因,主要是上电的时候仅仅为VDD上电了,没有个 VDDA和VDD12上电,而芯片内部会自动监测电压,所以一直处于复位的状态。
说来也巧,第一次焊接的时候把电路板上的所有电源部分都焊接完成了,所以没有出现这个提示的错误,而第二次却少焊接了点,造成这样的后果。
 楼主| ouyangchun 发表于 2016-4-7 18:15 | 显示全部楼层
上面的图片来自网络截图,但是自己电脑出现的也是这样的。。。。
