工程师如何选择高端精密电阻、电流检测电阻??
2775|3
 楼主| chendingyong 发表于 2009-11-21 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
—规格参数:0201、1210、08050603、1206、2010、2512593039202728272512181812
-精度范围:±0.001%~1%
-温漂范围:±5~±50 PPM/
-阻值范围宽:豪欧级--兆欧级(0.2mR-30MR)
功率:标准功率+加大功率(1/12W-7W
性能: ROHS、无铅
—用途:高性能电子通讯模块,电源管理模块、模块电源、电动车充电器、逆变器、控制器、高端精密电子仪器仪表及其他军工产品上
PowerAnts 发表于 2009-11-27 10:10 | 显示全部楼层
±5~±50 PPM/℃ 的温漂,就能算0.001%精度了?
别人家+/-1ppm的,都不敢这样标哦, 因为+/-1ppm, 温度变化50度,就是+/-0.005%了
shirleyww 发表于 2010-5-12 12:24 | 显示全部楼层
估计是吸引眼球,目前基本还没有厂家做0.001的据我了解,而且也很少几乎没有产品会用这么高精度的,写在这里是未了吸引眼球我估计
补充一下,目前没有人做0.0001%的
