变压器总坏原因
5039|8
 楼主| wrtcwq 发表于 2007-1-30 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的一批电源,总是损坏交流220V转15V、9V的变压器,请问这是怎么回事了,如果是烧坏初级的话有那几种情况呢?如果是烧坏次级的又有哪几种情况呢?小第叩谢大虾们了?谢谢!
xwj 发表于 2007-1-30 11:28 | 显示全部楼层
变压器选型不当或质量问题
xiumy 发表于 2007-1-30 16:07 | 显示全部楼层
同意三楼
变压器功率不够
ycc326 发表于 2007-1-30 21:15 | 显示全部楼层
功率不够
负载太重
renhua211 发表于 2007-1-31 11:26 | 显示全部楼层
AC-DC适配器空载电压不变,负载电压变低
我用金盈的电源适配器给光端机供电9V经常降到5V左右,光端机不能正常工作,但空载的时候电压正常.
droum 发表于 2007-1-31 14:20 | 显示全部楼层
占空比太小
占空比很小的情况下,电流有效值是平均值(直流值)的好几倍。这一点许多人没有足够的认识,因此设计时自以为电流密度已留有足够的余量了,但实际上还远远不够。这是开关电源变压器常烧毁的最主要原因。
gylgl 发表于 2007-2-4 04:26 | 显示全部楼层
电源电压偏高,比如长期超过240v
qbw 发表于 2007-2-5 08:26 | 显示全部楼层
检查
检查以下几点<br />1,原边电压,是否过高?<br />2,次级电压高低,电流是否过负荷?允许负荷大小要以线圈导线粗细为准。心里要有数。尤其有的变压器铁心磁密选择过高,空载时温升就很高。
jcsasm 发表于 2007-2-6 09:19 | 显示全部楼层
有些场合也要注意散热
