CCS编译问题
1293|18
 楼主| lizye 发表于 2016-4-7 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会这样?
"aa.sbl", ERROR!   at line 1: [E0000] Unrecognized special character
        BDB0?
午夜粪车 发表于 2016-4-7 20:06 | 显示全部楼层
无法识别的特殊字符,你用什么特殊的字符了?
huanghuac 发表于 2016-4-7 20:11 | 显示全部楼层
你检查下标点符号是不是输入了 "全角" 字符?
zhenykun 发表于 2016-4-7 20:15 | 显示全部楼层
把第一行删除看看。
zhenykun 发表于 2016-4-7 20:34 | 显示全部楼层
再不行 换个高点版本的。
yszong 发表于 2016-4-7 20:36 | 显示全部楼层
代码修改了,重新下载就行的。
 楼主| lizye 发表于 2016-4-7 20:38 | 显示全部楼层
好的,我知道了
hellosdc 发表于 2016-4-10 22:15 | 显示全部楼层
字符错了吗
hellosdc 发表于 2016-4-10 22:16 | 显示全部楼层
看看是不是汉字输入了。
hellosdc 发表于 2016-4-10 22:26 | 显示全部楼层
楼主的代码呢?
可能第一行存在不识别的字符
vibra2016 发表于 2016-4-13 22:39 | 显示全部楼层
定义的字符有问题的,看下定义的类型会否为库中的。
i1mcu 发表于 2016-4-14 22:16 | 显示全部楼层
存在无法识别的字符吗
i1mcu 发表于 2016-4-14 22:17 | 显示全部楼层
最好能够贴上代码看看的
chuntian2016 发表于 2016-4-14 22:43 | 显示全部楼层
aa.sbl  这个不识别的很正常,可以写成aa_sbl的倒可以的
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 18:11 | 显示全部楼层
.sbl的就会被识别成文件的了
tongbu2015 发表于 2016-4-15 21:55 | 显示全部楼层
楼上几位的意见的我也同意,这个针对变量的话不要用特殊的字符的,一般的用用'_'还是可以的。
Varus 发表于 2016-4-18 23:33 | 显示全部楼层
无法识别的特殊字符
Snow7 发表于 2016-4-19 21:51 | 显示全部楼层
"aa.sbl"这是什么意思
