这是为啥呢
692|7
 楼主| chenho 发表于 2016-4-7 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要uln2803和 继电器共地了 就能正常吸合 不共地就不行 这是为啥呢 希望大家帮忙解释说明一下
gongche 发表于 2016-4-7 20:46 | 显示全部楼层
楼主根据晶体管基本电路分析一下电流回路即知,继电器是串在驱动晶体管CE回路中的。
 楼主| chenho 发表于 2016-4-7 20:50 | 显示全部楼层
为啥要负载的地和uln2803共地呢
huwr 发表于 2016-4-7 20:54 | 显示全部楼层
2803工作的时候是灌电流 只需要吧2803的驱动端口接vcc+负载即可
huanghuac 发表于 2016-4-7 20:56 | 显示全部楼层
负载是通过ULN2003构成电流回路的吧?
happy_10 发表于 2016-4-7 20:58 | 显示全部楼层
估计是
冰清玉洁 发表于 2016-4-7 21:00 | 显示全部楼层
可以看看ULN2803资料,这个芯片应该是达林顿管子,驱动低电压继电器
 楼主| chenho 发表于 2016-4-7 21:05 | 显示全部楼层
好,我再看看吧
