谁帮我分析下这三个while函数
880|18
 楼主| huwr 发表于 2016-4-7 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
while(Place>=0)
WRITE_CMD(Direction);
delay(520);
Place--;
while(sansuo>=0)
WRITE_CMD(0x0b);
delay(1000);
WRITE_CMD(0x0f);
delay(1000);
sansuo--;
while(1)
MOV_char(0x18,32);
delay(10);
WRITE_CMD(0x02);
delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0 ,就是把原来的>=改成> 程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
huanghuac 发表于 2016-4-7 21:34 | 显示全部楼层
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
 楼主| huwr 发表于 2016-4-7 21:36 | 显示全部楼层
我也是这么想的,搞不懂。。。
happy_10 发表于 2016-4-7 21:38 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
tian111 发表于 2016-4-7 21:41 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
zhuhuis 发表于 2016-4-7 21:45 | 显示全部楼层
是啊,所以循环无止尽
gongche 发表于 2016-4-7 21:53 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
chenho 发表于 2016-4-7 21:56 | 显示全部楼层
可以定义char型:-127-127,就可以了
宋倩2010 发表于 2016-4-7 21:56 | 显示全部楼层
while循环挑不出来,主要是对变量数据类型弄错了,学改成int也可以
tian111 发表于 2016-4-7 21:59 | 显示全部楼层
这可能是你的while 条件不满足,主要原因的变量类型问题
zhuhuis 发表于 2016-4-7 22:01 | 显示全部楼层
看到第三行的while(Place>=0),就知道你要问为啥这个while挑不出来了。
wenfen 发表于 2016-4-7 22:04 | 显示全部楼层
uchar 没有小于0的,>=0当然出不来
冰清玉洁 发表于 2016-4-7 22:07 | 显示全部楼层
类型定义错误,无法退出循环
wenfen 发表于 2016-4-7 22:10 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| huwr 发表于 2016-4-7 22:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的兄弟们
handleMessage 发表于 2016-4-9 10:17 | 显示全部楼层
楼主,干嘛要连着些三个while函数啊
bbapple 发表于 2016-4-9 10:26 | 显示全部楼层
MOV_char(0x18,32); 这个干嘛的啊,楼主代码要是写详细些就好了。
sourceInsight 发表于 2016-4-9 14:43 | 显示全部楼层
不知道这段程序主要用来干嘛的呢?楼主应该说明白些呢。。
boy1990 发表于 2016-4-9 14:51 | 显示全部楼层
第一个用来置位,第二个用来上锁。
