这题怎么解
1565|15
 楼主| hfxujing1 发表于 2016-4-7 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADM, DM, ni, pc, RS
1-8那道题怎么求
还有1-7这道题,我算的是电流源功率是8 W  电压源是 20w。对吗?
 楼主| hfxujing1 发表于 2016-4-7 22:02 | 显示全部楼层
我晕自己电脑上的图怎么上传啊
ruogurencheng 发表于 2016-4-8 09:52 | 显示全部楼层
我晕自己电脑上的图怎么上传啊
选择高级模式那里可以上传图片
dirtwillfly 发表于 2016-4-8 11:47 | 显示全部楼层
无图无真相啊
 楼主| hfxujing1 发表于 2016-4-8 21:18 | 显示全部楼层
帮忙看看怎么算这道题 谢谢
 楼主| hfxujing1 发表于 2016-4-8 21:20 | 显示全部楼层
选择高级模式那里可以上传图片
谢谢,图已上传 帮忙看看怎么计算。
这本教材是 电子电工技术 。我是自学的,最终方向是编程 不是单片机。
好头痛哦,这本书啃不动。
 楼主| hfxujing1 发表于 2016-4-8 21:23 | 显示全部楼层
各位顺便 说一句:
图1.67让求恒流源的电压,和恒压源的电流及各自的功率。 我算的 是8W  和20W
恒流源电压4V  恒压源电流2A 对不?
ruogurencheng 发表于 2016-4-11 10:03 | 显示全部楼层
谢谢,图已上传 帮忙看看怎么计算。
这本教材是 电子电工技术 。我是自学的,最终方向是编程 不是单片机 ...
你看这样对不
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
dirtwillfly + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| hfxujing1 发表于 2016-4-11 20:27 | 显示全部楼层
大哥,通过8V电压源的电流是0,这说明什么呢?或者说 算Rx为什么是用8v电压源 而不是用12V的电压源?
ruogurencheng 发表于 2016-4-11 22:46 | 显示全部楼层
说明有一个相对的-8V电压跟他抵消了
菜鸟集中营营长 发表于 2016-4-12 17:45 | 显示全部楼层
基尔霍夫定律。
lordaron 发表于 2016-4-12 18:33 | 显示全部楼层
9楼正解啊...
 楼主| hfxujing1 发表于 2016-4-12 20:38 | 显示全部楼层
说明有一个相对的-8V电压跟他抵消了
那为啥IX 这条支路上的电压 要要用12V的电压源剪掉8V的电压源啊。大哥,现在我可以把两个电压源理解为并联吗?还有就是左边的100欧电阻的端电压是12V ,而右边的100欧的端电压是8V ?这么说对不?
如果这两个电压源并联,要算50欧电阻这条支路上的电压为什么不是用8V减掉12V,而是12V减8V 啊?
我知道问题有点多,可以没办法呀。我会适当的打赏的。帮帮忙 哈。
ruogurencheng 发表于 2016-4-14 00:11 | 显示全部楼层
那为啥IX 这条支路上的电压 要要用12V的电压源剪掉8V的电压源啊。大哥,现在我可以把两个电压源理解为并 ...
右边8V 支路上面电流为0,说明有一个跟它相反的电流与之相互抵消,所以50欧姆电阻上面节点的电压为8V,那么50欧姆电阻左边的100欧姆电阻两端电压就是12V-8V,从而可以求得Ix,其他的Rx和Ux也就接着求出来了啊
打赏榜单
hfxujing1 打赏了 5.00 元 2016-04-16
ruogurencheng 发表于 2016-4-14 00:18 | 显示全部楼层
各位顺便 说一句:
恒流源电 ...
我算的分别是14V 、1A 、 28W、 10W,不知道对不对
 楼主| hfxujing1 发表于 2016-4-14 22:30 | 显示全部楼层
你好,我在其他平台看了一些电路图的解释。
我这么说:首先根据2A电流源 和2欧电阻串联,那么这时这条路上的电压就是4V。好,到这里我想先搞清楚一个问题。这张图里有一个电流源 和 一个电压源 和一个2欧的电阻和10欧的电阻。
现在问题这几个元件之间的串并联 关系。到底谁和谁串联 谁和谁并联。
电流源和2欧电阻是串联, 10V电流源和10欧电阻是并联? 这张电路图中的电压源是理想电压源也就代表他是0电阻,在换句话说它不消耗电流。那2A电流全部流向了10欧电阻去了?不对吧!
您算的电流源的电压是14V,也就是说您把电压源的电压给加上了?既然两个能加在一起就说明这个电流源和电压源是串联在一起的?
