aic23B左通道右通道分开问题
1398|9
 楼主| 陌上花开ai 发表于 2016-4-7 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别从左通道和右通道入同样的信号,现在我把程序改成只读取左通道的数据,现在读进来的数据是正确的(通过检查aic23data[j]),应该是只有左通道有输出,但是现在左通道右通道均信号有输出,请问有人知道咋回事吗?希望大神能给个解决办法,谢谢啦
这是我读数据和写数据的程序
        while(!MCBSP_rrdy(hMcbsp1)){};
        Read_AIC23B_Data = MCBSP_read32(hMcbsp1);
        temp=        Read_AIC23B_Data & 0xffff0000;
        aic23data[j]=temp;
        MCBSP_write32(hMcbsp1,        aic23data[j]);
我的aic23B的配置是
//数字音频接口格式设置
Uint16 digital_audio_inteface_format[2]={0x0e,0x53}; //AIC23为主模式,数据为DSP模式,数据长度16位
Uint16 sample_rate_control[2] = {0x10,0x23};        //AIC23的波特率设置,采样率为44.1K
Uint16 reset[2] ={0x1e,0x00};                       //AIC23寄存器复位
Uint16 power_down_control[2] ={0x0c,0x02};          //AIC23节电方式设置,所有部分均所与工作状态
//AIC23模拟音频的控制
Uint16 analog_aduio_path_control[2] ={0x08,0x12};      //DAC使能,ADC输入选择为Line
Uint16 digital_audio_path_control[2] ={0x0a,0x00};     //AIC23数字音频通路的控制
Uint16 digital_interface_activation[2] ={0x12,0x01};   //AIC23数字接口的使能
Uint16 left_line_input_volume_control[2] ={0x00,0x97}; //AIC23左通路音频调节
Uint16 right_line_input_volume_control[2] ={0x02,0x97};//AIC23右通路音频调节
Uint16 left_headphone_volume_control[2] ={0x04,0x78};  //AIC23耳机左通路音频调节
Uint16 right_headphone_volume_control[2] = {0x06,0x78};//AIC23耳机右通路音频调节
edishen 发表于 2016-4-12 22:01 | 显示全部楼层
这个确定能分开吗
zhangjin_comeon 发表于 2016-4-12 22:05 | 显示全部楼层
这个不懂啊
 楼主| 陌上花开ai 发表于 2016-4-16 15:17 | 显示全部楼层
这个确定能分开吗
通过分别读取左右声道数据,就可以分开了
liliang9554 发表于 2016-4-17 16:39 | 显示全部楼层
可以的,没问题
gygp 发表于 2016-4-17 22:26 | 显示全部楼层
里面不是中断来区分的吗?
gygp 发表于 2016-4-17 22:28 | 显示全部楼层
好像奇数是左声道,偶数是右声道。
 楼主| 陌上花开ai 发表于 2016-4-18 14:44 | 显示全部楼层
很谢谢你的回复,程序没问题吗?还是输出不了,而且现在感觉,采样进来的数据和输入波形有点对不上
 楼主| 陌上花开ai 发表于 2016-4-18 14:46 | 显示全部楼层
好像奇数是左声道,偶数是右声道。
输入时,数据是左声道右声道这样进来,可以分别读取左右声道数据
shenmu2012 发表于 2016-4-18 22:06 | 显示全部楼层
这个是比较麻烦的问题的,不过若能分开的话,同时实现两个播放器文件的播放还是挺有吸引力的。
