[电子元器件] 直流电压
842|5
 楼主| 寂寞的电工 发表于 2016-4-7 22:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图交流电200-变压AC18-整流桥-22000MFD35V-1K欧电阻
机器运行时DC20.5/DC19.8
不运行时DC21.5
问问这样的电压正常吗?
补充另外一台机器运行时DC22
kevin04021101 发表于 2016-4-7 22:44 | 显示全部楼层
电压偏低,实际应该是18*1.414,
但是工作带载的时候,电压降低一些,也算正常。
Lgz2006 发表于 2016-4-8 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
电工楼主,打开《电工》第一章第一节第1页就有答案:正常。
 楼主| 寂寞的电工 发表于 2016-4-8 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
电压偏低,实际应该是18*1.414,
请教一下,这个电压便底跟整流桥有关吗?还是电解电容?谢谢。
jjjyufan 发表于 2016-4-8 08:57 | 显示全部楼层
变压器的问题
空载没有18V  带载更低
 楼主| 寂寞的电工 发表于 2016-4-8 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
变压器的问题
空载没有18V  带载更低
等会我在测一下
