[技术问答] 新唐M0516LDN 3.3V供电时,误江BOD设置为3.7V并且使能复位怎么办
1354|14
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-7 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,很现实的问题, 3.3v的M0516LDN,设置成了3.7V BOD阀值,然后还使能了BOD  reset, 这下好了. nulink 和单片机就再也连接不上了. 显示reset error神马的 .
调试器采用的sdk板上的简易Nulink,  3.3v的 , 有什么好的办**能够让芯片轻松擦除,恢复configure配置位吗???
09kk小熊 发表于 2016-4-8 10:07 | 显示全部楼层
用5V来供电不就可以了
bkn1860 发表于 2016-4-8 10:19 | 显示全部楼层
设置configure
E-Kaia 发表于 2016-4-8 22:26 | 显示全部楼层
是不是那个flash读写器就可以将芯片擦除
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-8 23:06 | 显示全部楼层
比较难擦除 但是我系统没有供电,利用nulink供电的 ,早上给目标板加电以后 ,重新擦除几次 好像管用了
捉虫天师 发表于 2016-4-9 23:05 | 显示全部楼层
先全部擦除再写就可以了
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-10 01:52 | 显示全部楼层
貌似只有采用5v的电压擦除才行 .3.3V的无法完成.
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-11 13:08 | 显示全部楼层
用5V来供电不就可以了
板载ic都是3.3v的 不到最后 不轻易上5v电 .容易挂芯片
09kk小熊 发表于 2016-4-12 08:49 | 显示全部楼层
那你用keil里面有个擦除Flash的功能,你点两次,第一次会报错,再点一次应该就能擦掉了
Rooney30 发表于 2016-4-12 20:45 | 显示全部楼层
连接不上是不是没有电压了啊
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-13 21:27 | 显示全部楼层
好的  谢谢楼上两位意见 我试试看  大家也可以试试看
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-13 21:30 | 显示全部楼层
拿一个M051 sdk开发板就可以了
zhuomuniao110 发表于 2016-4-13 22:23 | 显示全部楼层
用官方的开发板吗,也就是M051开发板上的那个烧录工具就能用了吗
tcchiu1 发表于 2016-4-25 17:16 | 显示全部楼层
启动ICP tool,让NuLink一直下erase指令,这时候将芯片重复上下电,看看是否可以解。
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-25 19:05 | 显示全部楼层
启动ICP tool,让NuLink一直下erase指令,这时候将芯片重复上下电,看看是否可以解。 ...
谢谢.
个人签名:单片机工作者
74
