请教各位,PCB变形有什么办法克服
6863|10
 楼主| ALISWANG 发表于 2009-11-21 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产时发现PCBA过完炉,发现PCB板变形严重,请问有什么方法可以克服.谢谢!
pk.kong 发表于 2009-12-30 23:17 | 显示全部楼层
这个涉及:pcb设计,pcb生产,产品生产。
pcb生产的问题就要找厂家商量。
pcb设计的时候,大片空白的地方覆铜可以减少变形。一个大规则就是保持每层都比较均匀。
产品生产就是要考虑是否回流焊温度不合适,时间过长等。
jclai 发表于 2009-12-31 00:08 | 显示全部楼层
同意楼上的看法:
生产方面主要看板材耐高温变形参数,还有层叠是否合理。
设计方面,主要考虑对称层的铜箔是否分布均匀,还有就是根据UL标准,直径25.4mm圆范围内必须有散热孔或者散热槽。当然这个尺寸越小对散热帮助越大。
PCBA是炉温是否均匀,预热温度和时间是否合适。
jepsun 发表于 2010-1-2 18:22 | 显示全部楼层
LS的分析很好,学习了!
skykaidong 发表于 2010-1-4 12:02 | 显示全部楼层
和板子厚度,以及生产有关系。 如果板子厚度不能修改,轨道调整的没有问题,那就只能从拼版上找找。尽量加大拼版连接位的宽度。
xiaotao_82 发表于 2010-1-5 11:58 | 显示全部楼层
PCB设计的时候注意一下,热设计。让热量散步均匀一点。
mqp108 发表于 2010-1-9 20:15 | 显示全部楼层
学习了
DYCN 发表于 2010-1-9 21:01 | 显示全部楼层
这种问题还真没见过.可以具体分析一下,应该是一个值得注意的案例.
不知道到底变形到什么地步,最好整张照片上来,有助于分析.
haijianwei2009 发表于 2013-12-25 22:15 | 显示全部楼层
好,正好用到
pcbkey 发表于 2015-2-6 10:58 | 显示全部楼层
支持一下
