U盘坏了以后可以修吗?
4770|14
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-11-21 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱国者的2G优盘,还没用到2个月,一不小心掉地上摔了一次,然后插入电脑就没反映了?晕~~那位大侠知道去哪里修一下?
xiaoaihua 发表于 2009-11-21 14:32 | 显示全部楼层
换个晶体试试
xwj 发表于 2009-11-21 14:52 | 显示全部楼层
一般摔坏的都是晶振,拆开换个一样频率的即可。
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-11-21 15:48 | 显示全部楼层
自己拆?还是让别人维修的拆?以前没拆过哦,而且都是封死的,怎么拆啊?
ejack 发表于 2009-11-21 19:04 | 显示全部楼层
先施以技巧,
技巧不行改暴力,
暴力不行……俺没见过暴力不行的。甘地说过:非暴力,就不合作!
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-11-22 08:45 | 显示全部楼层
怎么连个螺丝都没有``怎么拆?就算是砸,也要知道晶震大致的位置啊!
lifuming 发表于 2009-11-22 10:04 | 显示全部楼层
用刀割!
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-11-22 10:58 | 显示全部楼层
全部割开吗?大致位置在哪里?
g19860529 发表于 2009-11-22 11:07 | 显示全部楼层
大学里修了一门叫暴力与技巧的课,从那以后就没有我拆不开的东西。但有些却合不上了,后面想想了原因:那门课我只得了良
shanyao 发表于 2009-11-28 11:02 | 显示全部楼层
顶9楼的
有点搞笑成分
zhusonglinw 发表于 2009-12-1 16:40 | 显示全部楼层
芯片摔动了
jasonell 发表于 2009-12-1 16:45 | 显示全部楼层
用木棒对角敲,力度轻点,外壳基本不会损坏的。
xiaoerge 发表于 2009-12-2 09:11 | 显示全部楼层
我用过的爱国者的产品的质量也就是个山寨的水平
先找个工具识别一下主控,在找一个主控对应的量产工具量产一下,
如果还不行的话拿刀子沿缝隙撬,一般都可以撬开再差不多粘回去
换点东西试试
lijun1986 发表于 2009-12-2 14:35 | 显示全部楼层
把它撬开吧,用点工具
ningling_21 发表于 2009-12-6 21:40 | 显示全部楼层
偶的优盘,本来是壳子松了,很容易就拔掉了,露出PCB,于是就滴了几滴热熔胶,总算固定了。
可是后来又拔松了,想猜开,结果用力一拔,芯片把断脚了,就OVER了.....
