LM393比较器的问题
1736|6
做了一个电压比较器,电路图如下,输入为正弦波(5v,50hz),电位器阻值为0,即运放的输入基准电压为0v。。。运放电压加+8v。。。示波器黄色代表输入信号,蓝色代表输出信号,但是得到的波形为什么有零下的???为什么得不到0、、、、、、求大神解答。。。
niuxiangyong|  楼主 | 2016-4-8 10:09 | 只看该作者
求大神解答  与改进电路
maychang| | 2016-4-8 10:28 | 只看该作者
“输入为正弦波(5v,50hz)”
改用双电源。
jjjyufan| | 2016-4-8 10:33 | 只看该作者
输入绝对值超过了供电电压
fzyuan| | 2016-4-8 10:58 | 只看该作者
输入信号直接穿透运放了,
特别是负电压部分。
如果楼主是需要一个过零比较器,那么可以下办法:
1.将同相端的直流调至反相端相等(若非过零比较器,则按需);
2.交流耦合到同相端;
3.同相端串限流电阻。
niuxiangyong|  楼主 | 2016-4-8 11:10 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2016-4-8 10:58
输入信号直接穿透运放了,
特别是负电压部分。
我想要一个可调的电压比较器,,本人菜鸟 ,不太懂,求电路图
fzyuan| | 2016-4-8 12:57 | 只看该作者
楼主如果没有相位要求可参考附图。
这个是反相的。
反相交流输入比较器
反相交流输入比较器
