三极管问题
3411|8
 楼主| lanyueyaoji 发表于 2009-11-21 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想 问哈  是不是所有的贴片三极管1脚2脚3脚对应的是B E C
123654789 发表于 2009-11-21 14:51 | 显示全部楼层
你上面的提问
所有 两个字显得太过绝对了 , 让我难回答
至少我见到的SOT23封装的8050,像一个 品 字,脚位如下
    上C
左B   右E
chunyang 发表于 2009-11-21 14:57 | 显示全部楼层
常见的排序就有两种:BCE和EBC,还有其它异形排列,切不可绝对断言。
李冬发 发表于 2009-11-21 18:00 | 显示全部楼层
上C
左B   右E
目前能见到的,以这种的排列的多;好象各种的都有。
hangyangdq 发表于 2009-11-23 10:43 | 显示全部楼层
四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”
pengfei_wpf 发表于 2009-11-23 12:41 | 显示全部楼层
看手册,一切OK!
一般是    C             也有        C
          B        E                      E       B
xll123456 发表于 2009-11-23 14:55 | 显示全部楼层
一般是    C
          B        E
基本PNP NPN 的SOT-23封装的都是,但不排除个别情况。
陶云 发表于 2009-11-24 08:41 | 显示全部楼层
至少我用过的三极管是这样,个别不是这样的可能是我没见到过吧!
wplhd 发表于 2009-11-24 08:55 | 显示全部楼层
不是的  也是针对型号的
