28V交流经桥堆整流、电容滤波后输出39V?
4945|7
 楼主| xiumy 发表于 2007-2-1 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,能达到39V吗?
highway 发表于 2007-2-1 13:31 | 显示全部楼层
根据负载和滤波电容大小,会有差异,小负载可以达到
dan_dan 发表于 2007-2-2 09:26 | 显示全部楼层
re:
这是完全可能的
sirriam 发表于 2007-3-23 08:22 | 显示全部楼层
可以的
尤新亮 发表于 2007-3-23 08:32 | 显示全部楼层
在工程上认为不可行
xwj 发表于 2007-3-23 08:39 | 显示全部楼层
但是在器件选型时必须的这样算,而且还得考虑电源的浮动
211C211 发表于 2009-12-1 21:28 | 显示全部楼层
如果 没接负载 或负载 电阻较大时
经滤波后的输出电压 约为经整流后
电压的1.41倍 即根号2倍的关系
所以这是可以滴
namijianke 发表于 2009-12-8 20:43 | 显示全部楼层
在理论上可以,但实际还得考虑滤波电路、负载及内阻等因素,电压会偏底的。
