[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于PIC16单片机的定时器1的问题
1759|16
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-4-8 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用定时器1设置两个定时时间,分别是1s和10s,并且这两个时间分别对应两个时间,但是为什么在主程序的死循环里处理这两个时间就出错
程序如下:
#include <pic.h>           //调用PIC16F87XA单片机的头文件
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LED PORTD
char counter1=0;
char counter2=0;
int 1s_flag=0;
int  10s_flag=0;
void timer1_int();
void interrupt ISR();
void timer1_init(void)
OPTION=0x31;
TMR1H=0xFB;  //设置10ms
TMR1L=0x1E;
TMR1IF =0;
GIE=1;
PEIE=1;
TMR1IE=1;
void main(void)            //主函数,单片机开机后就是从这个函数开始运行
    TRISD=0X00;//初始化RD7-RD0为输出方向
    LED=0X00;
    timer1_init();
    while(1)               //死循环,单片机初始化后,将一直运行这个死循环
      if(1s_flag==1)
        事件1;
     else if(10s_flag==1)
    事件2;
void interrupt ISR(void)
  if(TMR1IF==1)
   counter++;
   TMR1H=0xFB;
   TMR1L=0x1E;
   TMR1IF=0;
   if(counter==100)
    1s_flag=1;
    counter1=0;
   if(counter2==10)
    10s_flag=1;
     counter2=0;
求指教啊?
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-4-8 16:21 | 显示全部楼层
我就是想问一般这种问题是怎么处理的呢?我现在是用了两个全局变量,通过判断这两个全局变量的值,但是不知道哪里不对
JY-DX-JY 发表于 2016-4-8 16:57 | 显示全部楼层
你的程序有大问题啊
  if(TMR1IF==1)
   counter++;
   TMR1H=0xFB;
   TMR1L=0x1E;
   TMR1IF=0;
   if(counter==100)
    1s_flag=1;
    counter=0;
   counter2++;
   if(counter2==10)
    10s_flag=1;
     counter2=0;
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-4-8 17:10 | 显示全部楼层
你的程序有大问题啊
哪里有问题?
JY-DX-JY 发表于 2016-4-8 17:13 | 显示全部楼层
我都给你改好了呀。我给你回的帖子和你的代码不一样。
你counter没有清零。清的是counter1
counter2没有自加
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-4-8 17:20 | 显示全部楼层
之前可能我程序贴的有问题,再贴一遍
//实际使用中,这样太麻烦,对于默认选项,我们将其忽略掉:
#define LED PORTD
char counter1=0;
char counter2=0;
int 1s_flag=0;
int 10s_flag=0;
void timer1_int();
OPTION=0x31;
TMR1H=0xFB;
TMR1L=0x1E;
TMR1IF =0;
GIE=1;
PEIE=1;
TMR1IE=1;
void main(void)
//        TRISD=0X00;//初始化RD7-RD0为输出方向
//    LED=0X00;
    timer1_init();
    while(1)
     if(1s_flag==1)
     {事件1
      if(10S_flag==1)
      {事件2}
  if(TMR1IF==1)
   counter++;
   TMR1H=0xFB;
   TMR1L=0x1E;
   TMR1IF=0;
   if(counter1==100)
    1s_flag=1;
    counter1=0;
    if(counter2==10)
     10s_flag=1;
     counter2=0;
阿飞507 发表于 2016-4-8 17:24 | 显示全部楼层
你的1s_flag,和10s_flag,在第一次定时到1S和和10s后被置1后就一直是1的,就回一直执行那两个事件的,你要分别在两个事件结束后将变量清零。
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-4-8 17:26 | 显示全部楼层
你的1s_flag,和10s_flag,在第一次定时到1S和和10s后被置1后就一直是1的,就回一直执行那两个事件的,你要 ...
我的意思是我的这种处理方法有问题吗?
counter2没有自 ...
谢谢你啊,不过这些是因为我开始程序贴的时候贴乱了,不是这些问题
JY-DX-JY 发表于 2016-4-8 17:30 | 显示全部楼层
你还没有说你在主程序里处理的时候到底有什么错。
阿飞507 发表于 2016-4-8 17:36 | 显示全部楼层
没理解你的意思,你的程序counter1和conter2一直就是0,怎么会进入到你的事件1和2里面去呢?你现在出现的是什么问题,想问的是什么?说清楚一点
Latin_newday 发表于 2016-4-8 21:22 | 显示全部楼层
看来都没明白到底有啥问题!
洛理小子 发表于 2016-4-8 22:25 | 显示全部楼层
楼主可以把问题说的更清楚一些~~
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-4-9 09:39 | 显示全部楼层
没理解你的意思,你的程序counter1和conter2一直就是0,怎么会进入到你的事件1和2里面去呢?你现在出现的是 ...
你的意思是我的counter1和counter2不能在中断里置0?
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-4-9 09:45 | 显示全部楼层
是我编译的时候,提示出现语法错误,指向if(1s_flag==1)这里
JY-DX-JY 发表于 2016-4-9 09:51 | 显示全部楼层
你换个变量名,比如不用数字开头的。
