VIPER22A开机就烧了是什么原因
2728|5
 楼主| 涟源小刘 发表于 2016-4-8 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有线机顶盒VIPER22A坏了维修,换了VIPER22A后重新开机,开机VIPER22A就起火烧掉了,不知是什么原因?我现在都不敢修了
xietingfeng 发表于 2016-4-10 21:47 | 显示全部楼层
测量短路了吗?
xietingfeng 发表于 2016-4-10 21:50 | 显示全部楼层
可能存在短路的地方,用万用表测量一下。
mornsunfae 发表于 2016-4-11 10:22 | 显示全部楼层
VIPER22A烧掉的原因可能会有很多种,但总体来说都是由于过电压或者过电流引起的,更换后开机起火,首先需要检查的是经过再次焊接后,是否有引脚错误、是否残留有锡珠等人为原因,如果焊接上无异常,需要检查电路中其他异常,找出高电压、大电流的来源。
pmp 发表于 2016-4-12 21:23 | 显示全部楼层
是不是电源过高造成的?
pmp 发表于 2016-4-12 21:26 | 显示全部楼层
没有过压保护电路吗
