123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 8.00元(功能说明)
[资料分享] rs-485接口电路详解
8360|51
 楼主| xyz549040622 发表于 2016-4-9 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
6楼网友指出该方案的错误
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1451796&pid=6734264&fromuid=702076
7楼给出了更好的方案
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1451796&pid=6734694&fromuid=702076
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2016-04-14
fzyuan 发表于 2016-4-9 11:04 | 显示全部楼层
严重错误的电路。
这个电路应该出自周立功(公司),自从看了这个电路之后,
顿时就对周立功失去了信心。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 赞一个!
查看全部评分
xingwenji321 发表于 2016-4-9 14:36 | 显示全部楼层
@fzyuan  能否指出具体不当的地方
airwill 发表于 2016-4-9 17:28 | 显示全部楼层
这是个很老的资料了. 从工作效果来说, 这个电路是可以工作的, 应付低速的场合.
也许二楼认为电路里的问题
1. 应该用共模电感, 却用两个电感, 而且还 220uH 这么大, 后面还带 0.1uF 的电容, 实在太限制传输速度了
2. 终端电阻没有, 不过这可以放在接口外面, 或者线索里面.
3. AB 之间的 TVS 管, 加  V6 并不合理吧
ningling_21 发表于 2016-4-9 17:33 | 显示全部楼层
C1,C2 的取值不太合理
fzyuan 发表于 2016-4-9 17:57 | 显示全部楼层
所谓的图1(文档中并没有图号,所以这里的图1是指文档中的第一个图)中,除了485芯片(SP485)和接插件J1外,每一个元件都存在问题:
1.电容C1、C2:
          0.1uF的电容相当于多少米电缆(且用普通)的线间电容呢?约30km。(330pF/100m,数据来源:http://www.linkwan.com/gb/routertech/article/cable/index.htm,当然还可以参考某些国家标准);
          这显然是很不合理的,总线上至少需要2个节点,但还没有拉线,这时的等效负载已经就已经达到60km了。
          为了驱动这2个节点的容性负载,19200bps波特率下,假设希望能在1/3的位宽时间内达到60%的电平(这个要求已经很低很低了),那么总线的直流电阻必须小于86欧姆(这里可以联想一下芯片的输出阻抗、电缆的直流电阻等等)。
这么看来,哪怕就算去掉电路中的电感,这个485转换器在零距离情况下,也驱动不了几个节点(这还是基于19200bps的,要是115200bps,就直接死了,可能连单节点的自发自收都有问题)。
2.电感L1、L2:
加入电感之后的分析更复杂了,我吃不消。希望有哪位大神来分析一下。但简单的看,这么大的电感在较高的波特率下肯定会影响传输波形;
因传输信号的波形基本是矩形波,故会产生反向电动势;
还会与电容形成LC回路,在某些数据通过时发生谐振而产生很高的电压;
3.TVS  V4、V5、V6:
TVS貌似没有问题,但至少存在2个问题:
a.TVS的结电容相对较大,基本在千pF级,一般应避免在波特率较高、节点数量较多时使用;
b.485标准容许的共模电压是-7V~+12V(记不清了,大概是这个范围),图中所选TVS均是6.8V的规格,不符合规范;
4.电阻R7、R8、R9:
首先这些电阻加重了总线负载,原本SP485的输入电阻就不大(15k),并上这些电阻之后,就降到了5.2k,总线节点数量就从原来的32个降到了13个。
也许有人会认为这些电阻是用来提供“失效保护”的,这个可以接受,但中间的12k实在多余,并且芯片手册上已经说明这片子是带失效保护的。
总而言之,这个电路极努力地坑了SP485,而且我相信也坑了不少刚接触485的少年。
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 3.00 元 2016-04-10
理由:赞一个!这个电路用过一次,哪些电感滤波的什么的都没焊!没想到有这么多问题
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
天奕 + 3 很给力!
查看全部评分
huarana 发表于 2016-4-9 22:51 | 显示全部楼层
此电路确实有点过时 - -!
发个我们用的图给大家参考下。 限流使用了 TBU保险,如果考虑成本可以换成普通的ptc或者小电阻都可以。
打赏榜单
幸福至上 打赏了 1.00 元 2016-04-26
理由:很好的借鉴,非常感谢。
xyz549040622 打赏了 1.00 元 2016-04-10
理由:赞一个!
crazybee 发表于 2016-4-11 15:06 | 显示全部楼层
输出接口部分简单就好,顶多串个小电阻防止 芯片AB间短路,影响整个网络。,,要想安全点就把RS485部分隔离起来。
airwill 发表于 2016-4-12 09:54 | 显示全部楼层
嗯, 7 楼的电路去掉了那些累赘, 可以应付比较高速率的数据通信, 但是如果节点数量比较多的话, R21, R22 要随之加大, 或者去掉, 只装在总线终端的两个节点上(和终端电阻一样配置).
airwill 发表于 2016-4-12 14:43 | 显示全部楼层
来自TI 的 RS-485 技术**
RS-485 故障保护偏置 : 旧与新的收发器
vibra2016 发表于 2016-4-13 22:42 | 显示全部楼层
所谓的图1(文档中并没有图号,所以这里的图1是指文档中的第一个图)中,除了485芯片(SP485)和接插件J1外 ...
RS485总线是我们常用的,这个分析的非常细致。
松哥无敌 发表于 2016-4-14 23:49 | 显示全部楼层
来自TI 的 RS-485 技术**
好专业的样子,点赞
dirtwillfly 发表于 2016-4-15 09:51 | 显示全部楼层
我最近也在调485电路,向楼上几位学习
gaojintao 发表于 2016-4-15 10:09 | 显示全部楼层
学习了
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 19:42 | 显示全部楼层
这个比较的好,RS485总线的用的比较多。
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 19:45 | 显示全部楼层
RS485总线的设计的注意隔离的,常见的选用光电隔离,但是还必须考虑EMC性能的。
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 11:00 | 显示全部楼层
楼上说的是,该总线的特别需要注意防雷击防静电的
datouyuan 发表于 2016-4-16 11:52 | 显示全部楼层
这个帖子非常好.
7楼图中的R21、R22,我在实际中使用47K,也能在强干扰环境下正常通讯,没必要这么小。
R23这个末端电阻,只在线缆两端的设备上有,其它设备不能有。图中标注“120/NC”对,但是做得还不够,应该让设备安装者能直观的知道,干脆由设备安装者自己添加.
洛理小子 发表于 2016-4-16 12:49 | 显示全部楼层
跟着学习了
幸福至上 发表于 2016-4-16 18:03 | 显示全部楼层
请问一下,你们一般在使用RS485电路时,是否会添加电阻R7,R8呢,虽然确实很多芯片都说有提供失效保护。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
