AVR 的 IO口问题
3925|17
 楼主| 杜专 发表于 2009-11-22 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下
AVR 的 IO口 设置为输入时, 是否启用上拉电阻
有什么区别啊
输入 启用和不启动
有什么区别啊
是不是启动了 可以省掉像IIC就不要焊接上啦电阻了
NE5532 发表于 2009-11-22 09:52 | 显示全部楼层
启用内上拉,就相当于加了10-100k的上拉电阻,不启用,端口就是高阻输入状态。I2c要不要上拉,要看速度和走线的长度,如果速度高,走线长度长,波形恶化,还是要用外部上拉的,就是说,关键看波形。
 楼主| 杜专 发表于 2009-11-22 10:03 | 显示全部楼层
高阻输入  基本上没电流输入啊
NE5532 发表于 2009-11-22 10:07 | 显示全部楼层
是基本上没有啊,标准的CMOS输入端漏电流小于1uA
 楼主| 杜专 发表于 2009-11-22 10:11 | 显示全部楼层
还是老实点焊个10K电阻
desert_hawk 发表于 2009-11-22 10:24 | 显示全部楼层
不启用内部上拉,端口的读入值是不确定的。如果这个端口用做串口的RX引脚或外部中断引脚又没有连接设备的话,有可能会由于外界的一些电磁干扰而引起误入中断。
NE5532 发表于 2009-11-22 10:35 | 显示全部楼层
高阻输入的端口不允许悬浮,这是基本的设计规则,不启用内上拉,不代表就读不进数据,如果驱动方是推挽输出呢?楼上混淆了设计条件。
desert_hawk 发表于 2009-11-22 10:46 | 显示全部楼层
TO LS:
我是说“又没有连接设备”,我想串口设备一类的东西,在实际应用或实验的时候总有拔下来的时候吧?在这种非常规情况就会误入中断甚至错误地接收到假数据。这个跟推挽不推挽有什么关系呢?
 楼主| 杜专 发表于 2009-11-22 11:02 | 显示全部楼层
不启用内上拉,不代表就读不进数据
想不通
NE5532 发表于 2009-11-22 13:29 | 显示全部楼层
TO LS:
我是说“又没有连接设备”,我想串口设备一类的东西,在实际应用或实验的时候总有拔下来的时候吧?在这种非常规情况就会误入中断甚至错误地接收到假数据。这个跟推挽不推挽有什么关系呢? ...
串口对外接出来使用的时候,一般都是RS232或者RS485接口,除了实验板。RS232和485在电缆拔出来的时候是有确定电平的。
desert_hawk 发表于 2009-11-22 14:10 | 显示全部楼层
“除了实验板”,难道做产品就没有两个TTL电平的USART通讯吗?
另外,由于485是半双工方式的,常见用**把接收使能RE和发送使能DE短接,这样在发送的过程中DE和RE都是高电平,RE为高电平即为禁止接收,RO端的输出是高阻,所以MCU的RX端口如果不加弱上拉,还是和悬空一样。
xwj 发表于 2009-11-22 14:14 | 显示全部楼层
蓝色的云 发表于 2009-11-22 14:40 | 显示全部楼层
没想过这个问题,只是知道一个表
 楼主| 杜专 发表于 2009-11-22 15:12 | 显示全部楼层
没学过单片机的 人    直接学AVR  很多问题不清楚  问的问题都弱弱的 真的 不好意思
程序匠人 发表于 2009-11-22 15:13 | 显示全部楼层
开不开内部上拉,取决与你外部的电路。
donkey89 发表于 2009-11-23 00:29 | 显示全部楼层
取决于外部电路.一般不需要开上拉
夏风 发表于 2009-11-23 08:56 | 显示全部楼层
晕一个
frasier 发表于 2009-11-27 14:43 | 显示全部楼层
高手进来解答啊
个人签名:在通往牛X的道路上,我们一路狂奔! 本人所有发言均为个人观点。由此帖带来的后果,本人一般不予负责。论坛是论坛!
116
