请教原理图的设置
5958|23
hui-765|  楼主 | 2009-11-22 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,怎样设置标题栏中各个参数的具体数值呢,按照书中所说的“设计-文档选项-参数”然后选中一个参数点击“编辑”,可惜在“参数属性”那里怎么改变它的数值都不会显示在原理图中的标题栏里,真是郁闷,麻烦大虾帮忙解决一下那么简单的问题,不胜感激啊
hui-765|  楼主 | 2009-11-23 08:14 | 只看该作者
人呢?!!是问题太简单了都不屑回答吗?!!
ejack| | 2009-11-23 12:23 | 只看该作者
都还没放上去它显示个啥啊
hui-765|  楼主 | 2009-11-23 12:51 | 只看该作者
:L,如果能显示的话我还用得着问吗
ejack| | 2009-11-23 17:41 | 只看该作者
别用系统自带的模板。
自己画一个,在相应位置把宏添上。
hui-765|  楼主 | 2009-11-24 07:59 | 只看该作者
回5楼,能详细说下具体过程吗
19611| | 2009-11-24 14:24 | 只看该作者
拿AD来说。tools/preferences/graphical editing  选中convert special strings.放text在你需要显示的地方,编辑属性选为某项如=date,再看显示的是不是你参数设定的date值?
顺便说一下.我不再回自己的一个关于altium的帖,并不表示我关于“altium有其它软件没有的功能”说完了。对bigcat的回复的反驳也先不发了。因为我的本意不是夸protel贬低其它软件而是反驳对它的不实之词。这些软件哪个都有各自的市场和用户。你不喜欢不用不就完了干嘛乱骂?
leming1010| | 2009-11-24 15:54 | 只看该作者
LZ用的是什么软件?99se?DXP?右击有一个Document。。。。选项的,可以设置!
hui-765|  楼主 | 2009-11-24 15:58 | 只看该作者
不好意思,我用的是PROTEL DXP ,你能不能讲解下呢
ejack| | 2009-11-25 07:35 | 只看该作者
99SE下自定义带宏的模板可以这样:
首先新建个原理图,边框按照个人喜好或公司规范画好,然后自己做个标题栏,在其中的内容部分用Annotation的宏填充,如下:
做好的模板要在自己的原理图中引用,用模板菜单:
成品大概看起来这样:
其中右边这堆内容都是与文档参数对应的。
当然这只是个人喜好的用法。书上一般都有更加正规和便捷的模板用法。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hui-765 + 1
hui-765|  楼主 | 2009-11-25 10:03 | 只看该作者
实在是不好意思,我试了半天都没成功,不管我怎么设置,我用的是DXP 2004的,先说我是怎么设置原理图自带的标题栏吧首先新建一张原理图,显示的是系统自带标题栏
然后点击"设计"下的"文档选项",点击"参数"出现如下图
例如想修改日期,所以我双击参数里面的"Date",设置如下图
点击确定后,再点击"设计"-"模板"-"更新",然后设置如下图
确定后,出现如下图提示
确定后,标题栏中的"Date"没变化,还是显示2009-11-25,真是郁闷,麻烦各位帮帮忙,究竟哪里出问题了呢
ejack| | 2009-11-25 12:03 | 只看该作者
因为你修改的那项参数与默认模板中的Date这个位置的宏无关。
你手工修改ModifiedDate这个宏的值试试。
hui-765|  楼主 | 2009-11-25 13:04 | 只看该作者
试过了,手工修改ModifiedDate这个宏的值后,日期还是没变化,无论怎么修改参数里的哪个宏,标题栏都不会有任何变化,还是一开始显示那样,究竟是怎么回事呢
cubasa| | 2009-11-25 14:00 | 只看该作者
我也是用自己做的模板的,比那个自带的好看多了。
hui-765|  楼主 | 2009-11-25 14:02 | 只看该作者
回14楼,请教如何自制模板呢,具体步骤能说下吗
19611| | 2009-11-25 14:09 | 只看该作者
LZ我上边和你说了要设定了才能显示。而且要放置文字,并编辑才能显示。更完整的做法是放完这些特殊文字及表格(软件默认的图纸最好在DOCUMENT  OPTIONS设定里去除),要另存为模板文件。其它原理图就可以使用这个模板。下图以DXP中date的显示为例(要先设好date参数)
hui-765|  楼主 | 2009-11-25 14:51 | 只看该作者
首先,我的问题是如何在软件默认的标题栏里修改那些参数的值,使其显示出来,其次如何自制模板,如何保存自己制作的模板呢
楼上热心的大虾们所说的都很有道理,但感觉比较片面,使我现在一知半解
麻烦大虾们讲得详细点,最好有具体步骤,再次感谢大家的帮忙!
(在线等,今天搞了一天都没整出来,实在是郁闷)
tyw| | 2009-11-25 21:46 | 只看该作者
不做模板直接在这里写
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hui-765 + 1 精品文章
19
hui-765|  楼主 | 2009-11-26 10:15 | 只看该作者
谢谢tyw大师的回答,我还香问下如何自制模板呢,是否用导线自己绘制呢
19611| | 2009-11-26 11:04 | 只看该作者
18楼的是99里的方法。DXP使用默认模板并显示特殊字符要用另一种特殊的方法。即我上面说的方法在默认模板文件里直接放置特殊字符。这样做的好处是标题栏里的文字是不可直接在SCH里修改的,避免误操作。关于默认模板文件楼主自己在安装目录找一下。是.schdot文件
若自己画模板用line,标准的做法是特殊字符要照我说的方法放置。当然也可直接放文字而不是特殊字符以后需要时改模板更新。
调用模板是design/template/set template file name,
关于模板还有一些未尽的话题,自制模板标准的做法是存为.schdot文件而不是.sch文件,还有若想新建原理图都自动带设好的模板则需要另一个设置。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hui-765 + 1
