[电路/定理] 0~100%PWM信号怎么转换为-10~+10V电压,即50%对应的是0V,急急急!
11085|36
 楼主| zjq0812 发表于 2016-4-9 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP发生的0~100%PWM信号,想将其转换为-10~+10V电压信号,求硬件电路图!
zyj9490 发表于 2016-4-9 16:30 | 显示全部楼层
你能付多少钱?
 楼主| zjq0812 发表于 2016-4-9 16:33 | 显示全部楼层
你能付多少钱?
您说的是奖励分数吗
gaohq 发表于 2016-4-9 16:39 | 显示全部楼层
PWM 频率多少 ?  滤波放大就行。
 楼主| zjq0812 发表于 2016-4-9 16:43 | 显示全部楼层
PWM 频率多少 ?  滤波放大就行。
10KHz。。有负电压,只滤波放大可行吗?
qzlbwang 发表于 2016-4-9 16:46 | 显示全部楼层
加偏移不就行了吗!或者简单的说加减**做吧?
弈涯 发表于 2016-4-9 17:50 | 显示全部楼层
PWM输出之后接2阶低通滤波,(如DSP输出5V)得到直流0~5V直流电压,然后搭建减法器,使输出为2.5V时减法器输出为0,即可得到-2.5~2.5V电压,最后接4倍同相放大,即可得到-10~10V输出。
fzyuan 发表于 2016-4-9 18:08 | 显示全部楼层
这要看你的工作条件,
7楼提供了一种方案,但精度不高,提高这个方案的办法是采用模拟开关对稳定的0和5V进行斩波;
接下来,如果用模拟开关对一个负基准电压和一个正基准电压进行斩波,滤波之后就直接满足楼主提出“-10~+10V电压信号”的要求了。
不知楼主的PWM分辨力是多少?16bit以上的可不是太容易实现精度要求哦。
xujihu 发表于 2016-4-9 19:07 | 显示全部楼层
您说的是奖励分数吗
RMB
 楼主| zjq0812 发表于 2016-4-9 19:50 | 显示全部楼层
PWM输出之后接2阶低通滤波,(如DSP输出5V)得到直流0~5V直流电压,然后搭建减法器,使输出为2.5V时减法器 ...
好的,多谢了。
 楼主| zjq0812 发表于 2016-4-9 19:54 | 显示全部楼层
这要看你的工作条件,
7楼提供了一种方案,但精度不高,提高这个方案的办法是采用模拟开关对稳定的0和5V进 ...
好的,多谢您,学习了。 PWM分辨率是16位的。
fzyuan 发表于 2016-4-9 21:16 | 显示全部楼层
用的TI的ps分辨力的PWM?
目前实际需要1.5ns的时间分辨力。
+-10V输出的噪声要求如何?线性度呢?
如果你对响应的要求不是很高的话,建议适当降低PWM的频率,否则电源噪声都会影响到你+-10V的输出噪声。
xuplastic 发表于 2016-4-9 21:36 | 显示全部楼层
16位,挑战还是很大的,2阶滤波器肯定是不够的,应该要四阶,否则噪音太大
xuplastic 发表于 2016-4-9 21:37 | 显示全部楼层
楼主说的是PWM的分辨率,答非所问
关心的应该是输出电压的精度要求!
 楼主| zjq0812 发表于 2016-4-9 21:39 | 显示全部楼层
用的TI的ps分辨力的PWM?
目前实际需要1.5ns的时间分辨力。
请教您,PWM转换后的电压信号,我的控制对象是直线电机。您提供的方法 采用模拟开关进行斩波的方法,是否会比较复杂,不大好实现?    如果我采用7楼的方案,精度不高这个问题会对电机控制产生很大的影响吗?
 楼主| zjq0812 发表于 2016-4-9 21:46 | 显示全部楼层
楼主说的是PWM的分辨率,答非所问
关心的应该是输出电压的精度要求!
用的芯片是TMS320F28335。   是,输出电压的精度是我所关心的
 楼主| zjq0812 发表于 2016-4-9 21:48 | 显示全部楼层
16位,挑战还是很大的,2阶滤波器肯定是不够的,应该要四阶,否则噪音太大 ...
好的,谢谢您。    我对硬件电路这块确实小菜鸟一只,望多指教
fzyuan 发表于 2016-4-10 00:09 | 显示全部楼层
如果输出电压是用于控制直线电机的话,线性度、噪声、纹波都没什么高要求。
零位倒是比较重要的。
可以按7楼方案实施,根据系统响应的要求选定滤波器。
响应快的选高阶的,可以适当提高截至频率;
否则可以选用2阶的,适当降低截止频率,也可以实现较小的纹波。
290399937 发表于 2016-4-10 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
用pwm控制一对场管,推挽式直接对正负10'V斩波。。2介滤波。可行吗。
这个最简单  发表于 2016-4-13 13:26
