天漠科技推出OMAP3530核心板加多功能底板
3556|1
 楼主| timll2008 发表于 2009-11-23 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SBC8100单板机
-OMAP3530应用处理器,核心频率600MHz(Pin to Pin兼容OMAP3503,OMAP3515,OMAP3525处理器)
-支持S-Video、TV OUT、VGA和LCD四种显示输出,可输出高清信号
-标准摄像头接口,可接模拟摄像头模块CAM8000-A或者数字摄像头模块CAM8000-D
-无线WiFi/蓝牙、GPS通讯
-立体声音频系统,标准3.5mm 麦克风输入和耳机输出接口
-支持WinCE 6.0及Linux2.6.22系统
     SBC8100是深圳市天漠科技有限公司面向于消费电子、医疗仪器、多媒体处理、视频监控、工业控制等领域推出的一款基于TI OMAP 3530 双核处理器单板机,板载128MB DDR SDRAM,128MB Nand FLash、4路USB2.0 Host高速接口、大容量的SD卡扩展存储、12位CAMERA接口、集成了WiFi/蓝牙、GPS通讯功能,1024*768的高清分辨率视频输出效果等功能,完全符合现在客户对产品性能的整体要求。
      天漠公司的SBC8100预装Linux2.6.22或WinCE6.0操作系统,采用核心板加底板分离式设计模式使得其整体性能更加稳定、可靠。同时客户也可以根据产品需求对SBC8100进行功能上的添加、修改等操作,实现产品的快速上市。
硬件特性
核心板资源:
OMAP3530应用处理器(Pin to Pin兼容OMAP3503,OMAP3515,OMAP3525处理器)
600-MHz ARM Cortex-A8 Core
430MHz TMS320C64x+ DSP Core
128MByte DDR SDRAM,32bit
128MByte NAND Flash
6层板设计
底板通讯接口:
提供2路SPI:SPI1、SPI2
提供GPMC总线(16位数据、10位地址、4个片选、控制信号若干)
提供3路UART:(5线,支持硬件流控)
提供1路ULPI:(USB1 HS)
提供音频输入/输出接口
支持12位CAMERA接口(可外接CCD和CMOS的摄像头)
提供1路IIC
提供2路的MCBSP:McBSP1、McBSP3(McBSP3与UART2复用)
支持2路MMC/SD:MMC1(8线)、MMC2(4线)
提供24位DSS接口
提供1路10/100M 扩展网络接口
提供1路S-Video/AV视频输出接口
提供1路VGA高清视频输出接口,分辨率可达到1024*768
支持WiFI/蓝牙数据通讯模块
提供1路TTL LCD液晶触摸屏接口,能接天漠公司多种液晶屏幕显示
支持GPS通讯功能
4路USB2.0 Host 高速传输接口,支持USB键盘,USB鼠标等
提供1路的SD卡扩展接口
提供1路USB OTG控制接口
提供5V的电源输入接口
提供1路的键盘接口
提供1路的扩展接口
提供4个功能按键,1个引导次序按扭,1个系统复位,1个休眠,1个上电复位
显示单元:
S-Video输出接口
TV视频出接口
24bit真彩色LCD接口(含4线触摸屏接口,分辨率可支持2048*2048)
VGA接口,最高支持分辨率到1024*768
电气参数:
核心板尺寸:59 mm * 37 mm
主板尺寸:114.1mm * 144.9mm
输入电压:+5V
功 耗:0.34A@ +5V
操作温度:0 ℃ ~ 70 ℃
操作湿度:20% ~ 90%
软件特性
Linux系统特性:
Linux版本:Linux2.6.22
编译器版本:gcc version 4.2.1 (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q3-51)
启动方式:支持网络、SD卡或NAND Flash中启动引导Linux系统
更新方式:支持网络或SD卡更新映像
文件系统格式:Ramdisk文件系统、UBI文件系统
文件系统支持:ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/JFFS2/UBIFS
设备管理支持:udev设备管理
驱动支持:Serial、RTC、Net、Flash、TV OUT、LCD、音频、触摸屏控制器、MMC/SD卡、USB Host、USB OTG、VGA、S-Video、Keypad、WiFi、Led
Wince系统特性:
WinCE版本:WinCE6.0
启动方式:网络、SD卡或NAND Flash中启动引导WinCE系统
更新方式:网络或SD卡、USB更新映像
文件系统:支持HIVE注册表支持及ROM文件系统(可读写)
系统特性:支持.NET Compact Framework 3.5及KITL内核调试
电源管理:背光管理、电池管理、休眠\唤醒功能、电源管理扩展
支持微软的远程调试工具对目标板的文件、注册表、进程及线程的管理
驱动支持:NLED、GPIO/I2C/SPI/MCBSP、TV OUT、串口、6*6键盘、音频、Nand、LCD、VGA、TOUCH、SD/MMC/SDIO、DM9000网卡、WiFi、蓝牙、USB OTG、USB EHCI、VRFB、DSPLINKK/CMEMK、GPIO、PWM、ADC、ONENAND
Demo演示:
Android系统:Google开发的基于Linux平台的开源手机操作系统
DVSDK软件包:支持MPEG4,MPEG2,H264,mp3,aac音/视频格式DSP硬解码及2D/3D特效
源码及工具:
提供linux2.6.22驱动
提供gcc交叉编译工具
提供Wince6.0 驱动及SDK安装包
更多详细信息请访问:www.timll.com或直接联系天漠公司销售0755-25500944,0755-2563137,sales@timll.com
bin2hex 发表于 2010-3-5 23:42 | 显示全部楼层
请问需要 在线仿真开发 吗?
