义隆单片机的问题
2849|5
 楼主| 贺信 发表于 2009-11-23 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这单片机的OSC1与OSC0直接当IO口用?
什么时候可以这么用呢??晶振是不是直接用内部的呀??
菜鸟不太明白
 楼主| 贺信 发表于 2009-11-23 11:53 | 显示全部楼层
好像其他厂家的单片机的晶振脚是不能当IO口用吧??
ningling_21 发表于 2009-11-23 12:28 | 显示全部楼层
AVR的MCU,晶振脚也可以当IO用的,还有不少...
 楼主| 贺信 发表于 2009-11-23 16:49 | 显示全部楼层
什么时候可以考虑不用晶振呢??????
ejack 发表于 2009-11-23 17:48 | 显示全部楼层
精度要求不高时
成本要求严格时
你学习使用片内振荡器时:)
xll123456 发表于 2009-11-25 16:24 | 显示全部楼层
芯片的管脚复用功能,这一点在中颖单片机上体现的很突出,处理电源和地两个管脚外,其他的都可以复用,
需要看看手册。
