请教:下面的电路可以放大0.1uv的交流电压吗
7614|29
 楼主| yy温控 发表于 2009-11-23 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:刚参加工作,要设计一个能放大0.1uv的交流信号,下面的那个图仿真不行,大家能给意见吗?
maychang 发表于 2009-11-23 14:30 | 显示全部楼层
这么弱的信号,恐怕全淹没在噪声里面了。
 楼主| yy温控 发表于 2009-11-23 14:43 | 显示全部楼层
恩。老板让研究那就整备
我也没办法呀
工作不好干啊!
bai071044 发表于 2009-11-23 16:53 | 显示全部楼层
用OP07  难啊
zjp8683463 发表于 2009-11-23 17:59 | 显示全部楼层
这个问题应该问彭学建
gx_huang 发表于 2009-11-23 19:09 | 显示全部楼层
0.1MV应该没有问题,0.1UV,没有想过。
andy2003hu 发表于 2009-11-23 19:16 | 显示全部楼层
xiaotao_82 发表于 2009-11-23 19:40 | 显示全部楼层
OP07自身失调电压和噪声都太大了。
zteclx 发表于 2009-11-23 20:55 | 显示全部楼层
0.1uv?这么小的信号。
 楼主| yy温控 发表于 2009-11-24 07:59 | 显示全部楼层
看起来还真不好整啊!!
again_gyf 发表于 2009-11-24 08:50 | 显示全部楼层
这个光理论没用的,现实处理很复杂,要下很多手段
xiaotao_82 发表于 2009-11-24 12:18 | 显示全部楼层
MAX4238-MAX4239 VOS=0.1微伏
PowerAnts 发表于 2009-11-24 12:32 | 显示全部楼层
建议上ADI、LT、NS的网站看看,匠医学和仪表的放大器件。
这是一个系统工程,首先你要先确定需要多少个nV/SQRT(hz)噪声的前级放大器,然后是系统的低噪声设计,电源抑制比要做得很高,不然,光电源纹波就把给淹了
dspfans 发表于 2009-11-24 12:51 | 显示全部楼层
看起来还真不好整啊!!
pengjianxue 发表于 2009-11-24 15:16 | 显示全部楼层
0.1微伏相当于6个电子存在10皮法的电容上.
国际顶级一般只做到0.002微伏,需要非常规的手段和系统及专门的技术.
你的这个信号源的基本特征清楚吗? 不清楚的话,先要弄清楚.
彭建学   上海
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
PowerAnts + 10
查看全部评分
 楼主| yy温控 发表于 2009-11-24 16:26 | 显示全部楼层
我的信号就是50HZ的工频信号。
现在主要是用带通滤波电路实现信号放大。下面的是第一级滤波。现在用的是两级能实现1uv的放大。(没加前级比例放大)如果加上三级电路就震荡了。或者前级的比例放大倍数大了也震荡。 16# pengjianxue
xiaotao_82 发表于 2009-11-24 20:39 | 显示全部楼层
仿真和实际情况差很多呢!不信你可以搭个电路试试。
pengjianxue 发表于 2009-11-24 21:50 | 显示全部楼层
仅考虑输入回路受到的工频干扰,就足够你头痛了:
1,  假设环境工频220VAC50HZ通过10000M欧泄漏电阻对2K欧R1的分压44微伏!
2,假设环境工频220VAC50HZ通过0.3皮法分布电容流过2K欧R1的压降44微伏!
3,假设环境50HZ电流磁场对输入回路磁通面积的感应电势?????
即使一根1米长的导体仅以10厘米/秒速度在地面上运动,地磁场可使之产生5微伏!
微弱信号检测要考虑的事很多,一言两语说不清
彭建学   上海
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
PowerAnts + 10
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2009-11-24 22:15 | 显示全部楼层
这个贴子,建议加精
nyf1972 发表于 2009-11-25 11:43 | 显示全部楼层
这个东西是不是诱发电位产品上用的?
   一般的处理方法是:使用仪表放大器放大,光隔离,然后采集后进行同步叠加,配合一些特殊的算法才能够的出来的哦。
   人体的听觉诱发电位的幅度大概是0.1uV~1uV,这个级别的信号是可以用办法做的。但是效果不见得很好
