用STM32 MSD例程带TF卡做u盘,你们读写速度能到多少?
11067|14
 楼主| xzm0662 发表于 2009-11-23 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的用48M主频,速度不到200K字节每秒。
有什么办法改进速度?usb端点双缓冲?增加TF读写缓冲区?
你们测过速度吗?
我用2M的pdf文件测得。
 楼主| xzm0662 发表于 2009-11-23 21:37 | 显示全部楼层
重赏之下,没人理我?
无雪 发表于 2010-1-13 21:37 | 显示全部楼层
我的才做到了50K,是用查询方式的!时钟只能用12M  时钟高了就出错!不知道你是怎么做的?
aozima 发表于 2010-1-13 22:22 | 显示全部楼层
我的400KB/ 秒(没有做双缓冲)
用的是SD卡,SDIO,DMA方式
有空了改成双缓冲,到900KB/S应该不行问题,SD卡在读卡器上面可以到几M/S的
无雪 发表于 2010-1-13 23:00 | 显示全部楼层
搞了几天都提不了速!现在做毕业设计用,能不能给你的代码参考一下啊?
我的邮箱421290949@qq.com
zwll 发表于 2010-1-13 23:31 | 显示全部楼层
已经很不错了
司徒老鹰 发表于 2010-1-13 23:34 | 显示全部楼层
已经很不错了
200还不错啊……
无雪 发表于 2010-1-13 23:49 | 显示全部楼层
现在做毕业设计用,能不能给分代码参考一下啊?
 楼主| xzm0662 发表于 2010-1-23 18:21 | 显示全部楼层
无雪:我用的就是st的例子,除了72M时钟改成48M没有修改的效果.
aozima:可以报一下你的存储卡型号吗?我用的2G的金士顿
aozima 发表于 2010-1-24 12:16 | 显示全部楼层
KINGMAX SD 128M
SANDISK  SD 12M
KINGSTOR SD2.0 4G
KINGSTOR SDHC 8G
都有,因为没有做写缓冲,所以,4G的写速度反而慢了.
另外,SDHC还不完全正常,写有问题,没空去查.好在用得不多(在STM32上面)
LIU_XF 发表于 2010-1-24 13:14 | 显示全部楼层
我用NAND FLASH做U盘都有200多KB每秒
用SD应该不只这个数吧
NAND要擦除和写回,操作比SD要麻烦多了
xsgy123 发表于 2010-1-24 13:57 | 显示全部楼层
我的也很想改进速度
dfsa 发表于 2010-1-24 21:40 | 显示全部楼层
楼主的重赏在哪呢,呵呵,用SD卡肯定要方便很多
sjl666518 发表于 2010-8-25 16:36 | 显示全部楼层
zhongyb 发表于 2010-8-25 17:45 | 显示全部楼层
提升速度的关键在于操作SD卡时SPI速度的处理,初始化和命令操作时SPI速度降低到几百K,读写数据时SPI速度提高到几十M,这样可以有效提升U盘读写速度和稳定性。
