求教遥控玩具车的遥控方法
7526|28
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-23 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了个车模搞比赛,没参加上,车子就浪费了,所以想弄个遥控的玩玩,等考试完了就来弄。所以现在这求教下方案
    红外的肯定不行吧,感觉那个要一直对方向这才行
  查了很多资料,看那个玩具车的遥控好像不用那些专用的无线通信芯片吧,说是只要鞋电容电阻就能实现无线电发射和接收,但是讲得很模糊,没太看懂,主要是没这方面的知识
    他说好像只要个解码的芯片就行了
    大家(特别是t叔和x叔)有没有这方面的资料,或者推荐个芯片,我去找资料
    有效距离几十米就足够了   先谢谢啦
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-24 11:45 | 显示全部楼层
X叔,你人呢,赶快现身啊:'(
huangqi412 发表于 2009-11-24 12:12 | 显示全部楼层
晕到...
xll123456 发表于 2009-11-24 14:18 | 显示全部楼层
搞个无线控制啊,发射器用一个专用编码芯片,小车用MCU做一个接收控制小的系统就可以啦。
andy2003hu 发表于 2009-11-24 14:31 | 显示全部楼层
2262 2272
84335262 发表于 2009-11-25 00:08 | 显示全部楼层
5# andy2003hu
还有个士兰微还是兰士微啥的公司,很多专用的小车遥控芯片
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-25 08:41 | 显示全部楼层
嗯,谢谢ls几位了,我查过好多东西,编解码的应该没问题了,就是不知道怎么来把他通过无线发送出去,这方面太薄弱,所以想找点资料看看~
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-25 08:47 | 显示全部楼层
哈哈,5L 大哥说的那个貌似不错,好像无线发射的电路也是集成在这个芯片里了  是么?
84335262 发表于 2009-11-26 13:15 | 显示全部楼层
那没有集成,得自己弄
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-26 14:02 | 显示全部楼层
好,我已经查到一部分了,发射要靠lc振荡电路
andy2003hu 发表于 2009-11-26 22:18 | 显示全部楼层
你不如去买个2262现成的模块,懒得去调了。一二十元。
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-27 09:29 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上提议,先弄着吧,到时候弄不出来就去买~~
ningling_21 发表于 2009-11-27 12:27 | 显示全部楼层
CC1100模块也不错...
andy2003hu 发表于 2009-11-27 12:55 | 显示全部楼层
1100的价格高了,再说已经停产,替代型号为CC1101
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-27 17:51 | 显示全部楼层
我又在想,能不能不用编解码芯片,因为这个控制总共才几个状态,能不能在发射电路上用单片机控制脉冲,然后根据收到的脉冲间隔或者数量来进行判断数据~
glodcity 发表于 2009-11-29 14:31 | 显示全部楼层
用无线遥控
chunyang 发表于 2009-11-30 16:38 | 显示全部楼层
如果要求的功能简单仅触点的闭合及断开的话,去买对现成的遥控模块即可;要求复杂遥控功能的话需引入MCU做控制,这时需要无线数传信道,也有很多现成模块可选择。
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-30 16:58 | 显示全部楼层
呵呵 先谢谢chunyang大叔也来说两句  不过我想用电脑发控制  所以发送端应该也要mcu  车上也得要mcu吧  难道简单的控制不需要?  只要车能前进后退转弯即可
chunyang 发表于 2009-11-30 17:28 | 显示全部楼层
前进后退、起停等都是简单的开关信号,但转弯就要看是固定角度的还是可变角度的了,如是后者最好使用MCU来进行控制,顺便还能做做调速什么,这时需要使用无线数传信道来做遥控载体。
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-30 17:59 | 显示全部楼层
必须得用无线模块吗  我的想法是  用单片机控制发送端的波形  接收端将这个波形整形成矩形波后  根据脉冲个数或者间隔进行区分  就像红外控制那样   可行么?
