at91sam9260的uboot启动疑惑
3997|3
 楼主| yangjun_0621 发表于 2009-11-23 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选用at91sam9260,如果我的开发板只有外扩的nandflash,没有norflash和dataflash,那么我的boostrap应该存在什么地方?是在内部的rom还是外部的nandflash,如果是外部的nandflash的话,那么uboot的存储的起始地址为多少?是不是在nandflash最前面留下4k的空间?
8421bcd 发表于 2009-11-24 00:47 | 显示全部楼层
看下你芯片的对的功能脚,应该有脚位控制从哪里启动,UBOOT的存的的起始地址是0!但不只4K,前4K的代码主要是初始化一些重要的寄存器,内存,拷代码。
深圳英贝德 发表于 2009-11-24 08:52 | 显示全部楼层
用NAND 启动就是可以的啊。
kewxke 发表于 2009-12-1 14:42 | 显示全部楼层
AT91SAM9260 Rev B支持NandFlash boot。你的bootstrap可以放在nandflash里面。uboot在nandflash的存放地址你是在bootstrap里的image address指定的。
