请高手分析(强)
5892|31
 楼主| ren8zhang8 发表于 2009-11-24 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
此灯具24K和两个三极管的地方老是被烧掉,请各位大虾分析一下什么原因造成,灯具是灌胶的
 楼主| ren8zhang8 发表于 2009-11-24 14:57 | 显示全部楼层
 两个三极管下面有个30R的电阻来限流的,急,请各位大虾分析以下
caoyannay 发表于 2009-11-24 15:18 | 显示全部楼层
应该在Q2的基极加个限流电阻,
RA1分压驱动Q2
 楼主| ren8zhang8 发表于 2009-11-24 15:23 | 显示全部楼层
     Q2基极加个电阻但是产品也有烧现象,我是在Q2基极和Q1的发射极间加了个电阻,有有问题,请各位高手指导
人五鸟木 发表于 2009-11-24 18:01 | 显示全部楼层
最直接,最简单的方法:用数字示波器逐一检查各元件引脚
awey 发表于 2009-11-24 20:00 | 显示全部楼层
器件功率小了。
串电阻限流就是了,有必要恒流吗?
 楼主| ren8zhang8 发表于 2009-11-24 21:47 | 显示全部楼层
首首先谢谢各位的分析,此电路要恒流的,我们测试个个参数,发现24K的电阻阻值减小了,请帮忙分析怎么会减小呢
hitliye 发表于 2009-11-24 21:53 | 显示全部楼层
在Q2的基极和发射极各加一个电阻试试
hitliye 发表于 2009-11-24 22:13 | 显示全部楼层
在Q2的C E 并个电阻
dudu_q 发表于 2009-11-25 09:22 | 显示全部楼层
24K的电阻阻值减小?带电量的?
yeti_007 发表于 2009-11-25 09:33 | 显示全部楼层
电阻与上边的r1并联了,电阻减小。
我同意Q2的基极电流过大
最爱01间 发表于 2009-11-25 09:46 | 显示全部楼层
把你所用元器件参数说详细点才好分析!
awey 发表于 2009-11-25 10:32 | 显示全部楼层
Q2基极的电流大不了,有负反馈。
电路的恒定电流大约是23mA,Q2基极电流也就几百微安。
Q1的损耗最大为:(24V-18V)×0.023=0.138W  (不考虑R1,楼主没标阻值,既然用了恒流,又加R1,不解),不大。
24K电阻的功耗也不大。(不会是0201的封装吧?)
问一下,24V电压稳定吗?
山智 发表于 2009-11-25 20:12 | 显示全部楼层
R1分担一部分Q1的功耗,然后万一系统出问题或者生产检测不小心短路部分电路的话有个缓冲,我一般也加了这个电阻,有时候添加一些冗余器件是没法避免的。
zjp8683463 发表于 2009-11-26 08:07 | 显示全部楼层
你选的三极管不会是耐压小于24V的吧?把三极管型号说下
SEAN_DZH 发表于 2009-11-26 08:44 | 显示全部楼层
13# awey
为什么是24V-18V
zjp8683463 发表于 2009-11-26 08:54 | 显示全部楼层
灯的压降为3V,有6个灯
SEAN_DZH 发表于 2009-11-26 10:22 | 显示全部楼层
我仿真出来的只有10伏。
SEAN_DZH 发表于 2009-11-26 10:35 | 显示全部楼层
动手做了个,和仿真的值差不多。11.43V。想问一下我们计算LED压降的时候是不是都是按3V来算的。
xinge3721 发表于 2009-11-26 10:49 | 显示全部楼层
LS的R3不对啊
