让你无法想象想象的问题
4688|19
 楼主| ren8zhang8 发表于 2009-11-24 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在测试灯具时,发现电阻阻值有变大和有变小的影响电路,不知道各位大虾有没有碰到过,是什么原因造成的这么种现象呢!可以保证的是电压输入正常,电阻功率也在范围之内,请各位分析以下,谢谢!
maychang 发表于 2009-11-24 17:18 | 显示全部楼层
没头又没尾的问题,确实无法想像。
awey 发表于 2009-11-24 20:09 | 显示全部楼层
 楼主| ren8zhang8 发表于 2009-11-24 22:01 | 显示全部楼层
汗,最近在分析异常中发现有这种现象:比如我用的电阻是1206封装 10K的,但是检测发现把这个电阻换掉就好,对这颗电阻进行测试,发现他阻值变小啦!又10K变为150R啦!还有发现阻值变为无穷大的,不知道是何原因,特请教各位大虾
NE5532 发表于 2009-11-24 22:19 | 显示全部楼层
确认你的料没有问题,并且电阻工作的功率在其额定功率以下,很少见电阻失效的。
oldcat8999 发表于 2009-11-25 17:16 | 显示全部楼层
电阻放在电路里 ,有其他电路并联,当然会变小 。
竹林清风 发表于 2009-11-25 18:41 | 显示全部楼层
是不是超过额定功率了?电阻一般很少会出现问题
passteen 发表于 2009-11-29 19:52 | 显示全部楼层
戏弄我们?或者你没有描述清楚其背景,其环境等
passteen 发表于 2009-12-1 20:26 | 显示全部楼层
电阻被灌了胶,并且是大约23V/24K的电流,长时间发热但不能散热,当然会看见印刷板烧变色,电阻也会莫名其妙变值
andy2003hu 发表于 2009-12-1 20:38 | 显示全部楼层
温度高了的话阻值应该会增大吧。
chunyang 发表于 2009-12-1 21:28 | 显示全部楼层
阻值大幅增加是损坏了,通常是热损或机械损伤,阻值变小了,要么是外部材料导致的短路,要么干脆焊错了。
楼主首先应当正确、完整的描述自己的问题。
chuaji 发表于 2009-12-1 23:42 | 显示全部楼层
问题不说清楚,没法回答,多种可能不如从何说起
zerg1 发表于 2009-12-2 10:13 | 显示全部楼层
不知所云
zhongce09 发表于 2009-12-2 14:54 | 显示全部楼层
纯粹滴标题党,哈哈:lol I donot know what do you say
草履虫 发表于 2009-12-2 15:14 | 显示全部楼层
电阻的工作条件不只是功率呀。不同的封装的电阻工作电压不同,不同的电阻工作温度也不同。至于会变小没见过。
yubiao885 发表于 2009-12-3 10:16 | 显示全部楼层
我觉得最有可能的是LZ的测试方法不对
lhkjg 发表于 2009-12-3 16:37 | 显示全部楼层
电阻难道被烧坏了
int3 发表于 2009-12-6 17:30 | 显示全部楼层
电阻变小不可能
iC921 发表于 2009-12-6 20:11 | 显示全部楼层
问题太笼统,多说无益
一笑轻尘 发表于 2009-12-7 12:05 | 显示全部楼层
你应该从电路上找原因
