[Actel FPGA] 板子上各种电源以及LED灯亮度不够
5727|29
 楼主| llljh 发表于 2009-11-24 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问板子上带了5V,3.3V,1.5V的电源的误差范围是多大,还有板子上的GND是准确的0V吗?
 楼主| llljh 发表于 2009-11-24 19:22 | 显示全部楼层
还有做试验有一些LED会出现亮度不够的情况这样也不知道到底是输出的是高还是低。
虎虎生威 发表于 2009-11-24 20:07 | 显示全部楼层
用万用表测测不就行了吗
beny5566 发表于 2009-11-25 11:34 | 显示全部楼层
电源的误差范围可以看相应的稳压电源的手册,
led亮度不够的话,你先测测电压。
虎虎生威 发表于 2009-11-28 16:38 | 显示全部楼层
怎么没话了?
测得结果是啥啊
3B1105 发表于 2009-11-29 11:56 | 显示全部楼层
就是啊!用电压表测一下不就知道了!
dewlife 发表于 2009-12-4 19:49 | 显示全部楼层
还有板子上的GND一般不会准确的0v,还有楼上说的很对,这样的问题用万用表测测就可以解决
 楼主| llljh 发表于 2009-12-14 22:29 | 显示全部楼层
是想到的问题,不是有板子,呵呵,所以没发用万用表
虎虎生威 发表于 2009-12-14 22:37 | 显示全部楼层
理解错误,不好意思,呵呵
易达口香糖 发表于 2009-12-14 22:42 | 显示全部楼层
亮度不够肯定是不够嘛
6019赵文 发表于 2009-12-15 12:05 | 显示全部楼层
亮度不够应该是输出低吧!
 楼主| llljh 发表于 2009-12-15 21:38 | 显示全部楼层
是肯定是输出底,不是应该,呵呵
yoyowodeai 发表于 2009-12-16 13:11 | 显示全部楼层
楼主既然知道肯定是,怎么还问输出是高还是低
金鱼木鱼 发表于 2009-12-16 19:49 | 显示全部楼层
板子上的GND一般都不会精确地为0
plusma 发表于 2009-12-16 21:35 | 显示全部楼层
那要怎么处理呢
linhai1986 发表于 2009-12-17 12:39 | 显示全部楼层
15# 金鱼木鱼
那是什么原因引起的呢?
linhai1986 发表于 2009-12-17 12:40 | 显示全部楼层
LZ的问题,是不是输出功率偏低造成的
S3C2440 发表于 2009-12-17 13:16 | 显示全部楼层
led会出现微亮是由于悬空的管脚在你没有明确定义高低电平或输出输入时会有较低的涌浪电平出现!一般应该避免!DSP里面有输入缓冲,就是避免这种现象的!
 楼主| llljh 发表于 2009-12-17 21:21 | 显示全部楼层
嗯,我觉得楼上说的很对
