3842,3845内部的pwm
3130|3
czhlcai|  楼主 | 2007-3-26 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,Q1为增强型N沟道MOSFET。振荡器输出脉冲到后面的或非门,当脉冲为高电平时6脚输出低电平,Q1截止,当脉冲为低电平时(若Rs电流不过流,电源不欠压)6脚输出高电平,Q1导通。
资料上3842和3845的占空比分别为 0-100%,0-50%。
对于3842,正常使用时(若Rs电流不过流,电源不欠压)若占空比达到100%,Q1则一直关闭,变压器输出功率=0。而对于3845来说,最大为50%,则说明有一个最小输出功率,最小输出功率不为0?是不是这个意思?
<br>
czhlcai|  楼主 | 2007-3-27 07:55 | 只看该作者
我明白了,只要看懂DATASHEET上的时序图就OK
上面我完全理解错误
maychang| | 2007-3-27 10:55 | 只看该作者
可喜可贺
你找到了学习方法
只有这样,才能提高
ctd| | 2008-8-15 11:58 | 只看该作者
请教
没看懂,能解释一下吗
