得一变压器,我怎么知道它们的匝数比?
4789|9
 楼主| POWER5000 发表于 2007-3-26 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄到一个高频逆变变压器,我怎么知道它们的匝数比?万用表测内阻吗?还有高频变压器怎么用,送一个5v(dc)进去,怎么没输出的啊,变压器在“吱吱”的叫
droum 发表于 2007-3-26 17:39 | 显示全部楼层
穿1根电线进去,
绕线圈1圈或数圈,量电压比
qjy_dali 发表于 2007-3-26 19:13 | 显示全部楼层
变压器用DC电压测匝比,当然是不行的
maychang 发表于 2007-3-26 20:06 | 显示全部楼层
竟然有这样做的
“送一个5v(dc)进去,怎么没输出的啊”<br /><br />当然没有。不冒烟算你走运。
 楼主| POWER5000 发表于 2007-3-29 15:28 | 显示全部楼层
谢谢.呵呵
看来我是不动脑子的,电生磁,磁生电,必须是AC才行哦<br />但是我没明白droum&nbsp;的意思???<br />
droum 发表于 2007-3-31 18:05 | 显示全部楼层
我弄错了.
其实楼主要的只是匝数比,不需要知道具体匝数,因此只要用交流电压量电压比,不需要穿电线的.
davidli88 发表于 2007-3-31 19:35 | 显示全部楼层
一般来说,变压器的匝比要能反应匝数
早期的收音机原理图上,电源变压器标有4400:198等,音频变压器也是如此。
dnzcl 发表于 2007-4-1 11:40 | 显示全部楼层
得一变压器,我怎么知道它们的匝数比?
电压比=匝数比
Power5000 发表于 2007-4-10 14:11 | 显示全部楼层
电压比=匝数比
电压比=匝数比,这我知道呀,但是为什么我加了工频的5v电上去也会冒烟呢<br />要是我定做高频变压器,不知道该怎么个定做法或者我该提供哪些参数呢,一次玩高频变压器,望高手多多赐教,谢谢!<br />
maychang 发表于 2007-4-10 22:35 | 显示全部楼层
高频变压器上施加低频交流
所加电压必须按频率之比调整。高频变压器使用频率高,可以施加比较大的电压。楼主用的大概是50Hz交流,只能施加高频变压器工作频率上电压的大概千分之一。<br /><br />如果楼主的数字万用表可以测电感量(或者有电感电容表更好),测量各绕组电感量。匝数比等于电感量平方比。注意所有绕组必须开路。
