4# oldcat8999
回复问题1:第二副图中的RIC2 100R一方面是做电阻匹配的,一方面是防止外接的电流互感器断路,因为输入的交流电流信号是经过电流互感器转换的,互感器变比是5A:2.5mA,稍后会传上这部分电路。其实是有6路类似第一副图的电路,就是说有6路模拟量输入,其中3路是电压,3路是电流,电压通过电压互感器,电流通过电流互感器转换成交流电流信号传给运放。但这个RIC2的电阻值还需考虑,图上的运放目前改为mcp6004了,阻值改为1000欧后,电流互感器一次侧只有达到6.5A才会对TG造成影响,准确的说,是当3相电流是同相位输入,就会对这个TG造成影响。不知道我的表达清楚没有。
回复问题2:运放Vin-和RIC1,CIC1是将交流电流信号转换成电压信号,然后CH_IC就是送到单片机AD引脚,目前RIC1值没有问题,CIC1是用来补偿相位。RIC1和CIC1需要做哪些考虑呢,从哪些地方考虑?
回复问题3:VDD33A是3.3V电源,用电源分压后,用电压跟随器输出的电压做基准源,精度目前还是可以的,但就是不知道用电压跟随器做基准源需要注意哪些问题。
